rkin
Авто: 21124 "регата", 1,6 16V, (2007 г.в.)
В сухую погоду при движении на небольшой скорости по ямам и если на стоящей машине раскачивать зад скрипит в районе задних колес, с обеих сторон. Говорят что сайлент-блоки. А может все-же трос ручника. (Если да то дайте ссылку как его смазать, не могу найти)
И еще в догонку. При движении по неровностям с зади доносится "плюхающий" звук (похоже на работу газовых упоров пятой двери). если расачивать машину звука нет. Этот косяк появился почти с нуля. Пробег 3 500.
если обсуждалось киньте ссылку пожалуйста. Поиском не нашел.
Заранее примного благодарен.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
посмоти на трос ручника.в районе балки он крепится проушиной,вот там может скрипеть.Я намазал литолом скрип пропал
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Трос ручника- 95%.Я тоже смазал и прошло
