Здраствуйте, возникла такая проблема - 21103, 2004 гв, январь 5.1, пробег 35000 - неделю назад примерно при движении возникла потеря мощности, загорелась СЕ, обороты в гору не больше 3000, на длинной прямой можно до 4000 дотянуть, проехал так пару километров, остановился, сходил в магазин, чрез некоторое время завёл, работает нормально. Несколько дней неисправность не возникала, позавчера утром завёлся и через неск секунд движок стал "троить", заглушил и завестись с первого раза не смог, потом нажал педаль в пол, чтобы продуть цилиндры, покрутил стартером, отпустил педаль, завёлся, троение продолжалось, с горем пополам доехал до работы, поставил на стоянку, заглушил и тут же попробовал завестись вновь. Завелась и продолжала работать нормально с того момента до сегодняшнего утра, сегодня ситуация с утренним заводом повторилась - заводишь, через неск секунд троит, нажимаешь на газ - глохнет. Подождал, завёлся, поехал нормально пару км, потом началось опять, доехал до работы, заглушил, завёл - всё норм. Свечи поменял позавчера на NGK 12, может провода? Лампа СЕ перед тем как загореться мигает 8 раз. Разъёмы на датчиках (не всех, до куда смог дотянуться) вынимал и вставлял назад. Раньше постоянно лил только 92, сейчас залил полный бак 95. На этом бензе и начались проблемы. Что может быть, ваши предположения? Поиск результатов не дал. Спасибо.
