SmolinY
Подскажите хватит ли мощьности генератора ваз-2109 на холостых оборотах, чтобы обеспечивать выходную мощьность преобразователя DC-AC 12->220 в 600 W
Chud
Если стоит 50 амперный генератор(на карбе),то не хватит,если инжекторный(80 А),то хз...надо знать КПД преобразования.
SmolinY
В спецификации указан КПД 82 %
SmolinY
а генератор инжекторный
Chud
Тогда по логике вещей инжекторный гена должен потянуть.
Tank
Если на полную нагрузишь то холостых не хватит. А ноут с телефоном зарядить, то без проблем. У меня 150 Вт в машине живет, хорошая вещь
Chud
У инжа мощность гены вроде как от оборотов слабо зависит.
Boriskin
а если у вас зависит, меняйте РН)
Tank
А полную мощность, он на холостых, точно не выдает.
Tank
Технические характеристики генератора 9402.3701:
Максимальный отдаваемый ток ( при 13 в и 6000 об. мин) - 80 А;
Напряжение, В 13.2 - 14.7;
Направление вращения ( со стороны привода) - Правое
u313
Если к преобразователю ничего не подключено, то он потребляет 0,2-0,35а, т.е. очень мало. Остальной ток потребления зависит от нагрузки и 600Вт на хх конечно гена не обеспечит. Пойдет разряд АКБ и на пониженном напряжении инвертор отключится. Но если подключать к инвертору небольшую нагрузку, дающую импульс мощности только при пуске (например дрель), то ничего страшного.
Саня675
если мобильный кондей охота подключить то сразу забей на эту тему, я пробовал хрен.....хотя если у тебя прокатит по отпишись как зделал буду благодарен
Tank
Саня675
Smile Smile не потянет. 2 кВт на пределе по пуску будет.
wraithik
Нет
80А он дает при 6000об/мин.
На холостых ну вряд ли более 50% (это очень оптимистично).
Преобразователь имеет не 100% КПД, а 80-90%, т.е. нужно уже океоло 700Вт, т.е. 60А.
Фиг.
Tank
Здесь немного поподробнее. У меня трава закончилась, не в курю никак.
