Проблема с температурой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с температурой! вывод темы на печать
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:01
ВАЗ-21093i, 32 000, 2003 г.в. (Тольтти)
Проблема следующего характера: с наступлением холодов загорелась лампочка уровня ОЖ и температурная стрелка начала показывать меньше 90. Зиму проездил - с наступлением жары стрелка поползла вверх показывает 100-105, карлсон срабатыает на 115-117 градусах (согласно показаниям стрелки) и лампочка не гаснет! Поменял термостат, датчик температуры ОЖ (на БЦ), систему охлаждения промывал и менял тосол летом 2006!
Помогите советом!
Спасибо!
Родина без нас проживет.Сможем ли мы без нее?
rotor_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:19
какая лампочка то? недостаточный уровень ОЖ? поменяй датчик.
где "Проблема с температурой" ? я не понял вообще вопроса))
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 12:52
И я не понял.. Сколько жидкости то в бачке? Какая там лампочка у тебя не гаснет и почему она должна гаснуть? Машина вообще инжектор или карб? :-D
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:40
долить.
т.к. печка наверняка работает.
норм
на стрелку вообще забей, включается либо на 104 либо на 107 в зависимости от контроллера.
а с чего она будет гаснуть?
Это на стрелку роли не играет.
rotor_82 писал(а):
Помогите советом!
А чё посоветовать-то? Долей тосола и не парься, смотри чтоб клапан в крышке бачка работал и усё. 8-)
read
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:46
Ребята, внимательно читайте! ВАЗ-21093i, 32 000, 2003 г.в. (Тольтти) - соответственно инжектор.
Уровень тосола в норме!
Проблема в том что стрелка температуры на панели приборов зашкаливает - 100-110 (постонно с начала жарких летних дней)! а карлсон срабатывает (в пробке постоял) на 115-117 градусах (визуально)!
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:53
Ага. Алгоритм понятен!
Но тосол всегда в норме! Смотрю ежедневно!
Крышки на бачке сегодня попробую заменить (и бачка, и где с датчиком)!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:54
Датчик тем-ры менял который с одним контактом?
По поводу лампы - датчик уровня ОЖ поменяй.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 13:59
Это и было понятно изначально.
... и горить лампа, значит смени датчик 65р стоит.
смени датчик (в блоке с 1 проводом), может бракованный купил частый случай.
По стрелке судить не надо ещё раз говорю, за вентилятор отвечает другой датчик. на 104 или на 107! Проблемы-то я не вижу если включается и выкл. нормально что ещё нужно?
read
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:04
rotor_82
А радиатор давно мыл последний раз?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:09
Спасибо за развернутый ответ!
Impylse
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:16
И еще не верить приборке!!! У меня включается когда стрелка показывает 120 градусов, а по БК это 101.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:21
По радиатору:
разве при промывке системы охлаждения он изнутри не моется? пользовался АГАшной промывкой (150 км)!
а снаружи "керхером" сбиваю всех жучков-паучков!
если что-то не так - подскажите!
спасибо!
Chud
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:24
спасибо!
Именно снаружи,с двух сторон.У меня этой зимой все нормально было,по трассе четко 90 градусов по БК,в пробках до 101,потом карлсон врубался и сбивал.А как потеплело,поперла вверх температура,по трассе 95-97,в пробках до 106 доходила,хотя вентилятор молотил.Помыл керхером радиатор,все встало на место.
жить надо в кайф
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 14:25
rotor_82
моется, он видимо имел в виду снаружи.
read
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 17:22
ИМХО совсем забивать на показания стрелки на приборке не стоит, поскольку ДТОЖ стоящий на выпускном патрубке показывает температуру ОЖ, которая там протекает, а датчик на блоке(от которого показывает приборка) меряет температуру самого двигателя.
Если вдруг вытечет ОЖ и этого водитель не заметит, то по температуре блока Surprised можно увидеть что пора-бы что нибудь предпринять 8-)
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
