Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
только что закончил замену крана отопления(тот, что печкой управляет, поставил керамический).
залил свежий антифриз, до максимума.
завожу двигатель, первые 5 сек нормально, а потом начинает дергаться и троить,греется, такое ещущение что он не охлдаждается.
может в системе где-то воздух? как его стравить? может еще что?
подскажите плз, а то работаю в другом городе домой тащится на электричке ой как не охота!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Cергун писал(а):как его стравить?
Задрать морду повыше.
Но сдаётся мне что связи нет, мож какой разъём забыл?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сними патрубок ОЖ с дросселя и крутани стартером. Должно оттуда ливануть нехило. Как ливанет - ставь обратно.
А вообще на 218-15 не бывает воздушных пробок. И троить от этого не может. Где-то ты еще накосячил - разъем какой-нибудь скинул и т.п.
Cергун
да не отключал я ничего, так подлез, открутил...
пойду ща гляну...
Cергун
на нем и нет никаких разъемов...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да не на нем, а на ДК, ДМРВ, ДС и т.п. Если не сорвал ничего - тогда странно. Машина даже полностью без ОЖ троить не будет. 8-)
Storm
-=Worm=- писал(а):Задрать морду повыше.
открутить пробку с бачка и погазовать, пробка должна уйтить. если нет проблем с помпой, то уйдет...
а почему троит непонятно. надо рыть в другом месте
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirill111 писал(а):Да не на нем,
:-D +1
Kirill111 писал(а):Машина даже полностью без ОЖ троить не будет.
того же мнения...
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Cергун писал(а):завожу двигатель, первые 5 сек нормально, а потом начинает дергаться и троить
очень похоже на свечи, может конечно ВВ сдернул как то, посмотри короче свечки и провода, вытащи их и воткни обратно (провода)
у меня недавно было, на работу приехал - нормально все, а домой вечером собрался - завожу троит, кое как доехал, ну думаю для начала свечи махну - и точно - они.
Cергун
все посмотрел (кроме свечей, ща пойду и их тож гляну) все воткнуто.
щас движок нагрелся , вроде стало получше, но не до конца...
до того как поменял этот гребаный кран все было ок..
даже клему с аккума снял, подержал...
я ж его когда снимал подлазил с пассажирского боку где штаны идут, ничего не задевал.
DNKDNK
Cергун писал(а):я ж его когда снимал подлазил с пассажирского боку где штаны идут, ничего не задевал.
Там жгут к ЭБУ идет, предохранители, в том числе и бензонасоса. Запросто мог свернуть че нить - там же до крана хрен дотянешься.
