Alexander Matrosoff
Кто менял уже, поделитесь опытом, как, не повредив, отодрать поддон, и как потом очистить его и двигатель от кусков старой прокладки? Насколько необходимо использовать герметик при установке новой прокладки и какой использовать?
Alexander Matrosoff
Может купить новый поддон, а старый варварски отодрать? Сколько стоит поддон?
Aнджей
Я менял на пробеге 2000. Кое где пришлось сапожным ножом подчистить. Обезжиривал и очень тонким слоем герметика мазал. Затягивать сразу надо достаточно, т.к. подтягивать потом на застывшем герметике не стоит.
Андрюша
Главное не перетянуть, а от использования герметика я бы отказался. Тк с ним проще выдавить прокладку.
Alexander Matrosoff
А как снять то, чтоб поддон не погнуть?
Андрюша
У меня легко снялся, можно в бок е..нуть мягким молоточком, а можно и не мягким)
Волк
Уж лучше деревянной ручкой молотка по кругу обстучать.
Менял у себя прокладку, но снимал Кум и ставил он же. Я только картер протирал и новую прокладку привязывал к отверстиям. Всё сухо, тьфу три раза.
З.Ы. Родная тоже не сопатилась.
Alexander Matrosoff
Что значит привязывал?
Новую ставил без герметика?
На заводе при сборке, интересно, используют герметик или нет? Или как придется?
Волк
Впрямом, ниткой. Ставил балаковскую. А привязывал, чтоб отверстия совпали и проще было попасть на шпильки. Герметик при сборке не использовали.
Последний раз редактировалось: Волк (05 Июля 2007 00:11), всего редактировалось 1 раз
Андрюша
Герметик только на углам в стоке..
