Специалисты а также продвинутые любители, надеюсь на вашу помощь и уповаю.
При наборе оборотов в районе от 2000 до примерно 2500 происходит какой-то сбой: набор скорости резко прекращается, как будто нажали на тормоз, машина начинает двигаться рывками. Так в муках набирает 2500. После 2500 снова резко ускоряется и дальше все нормально, сбоев нет.
На трассе особых проблем не ощущаю, т.к. держу в основном на 3000 - 3500., переключаюсь на 3500 - 4000. А вот в городе это просто вешалка: скорость движения в среднем 40 - 50, т.е. переключаться на 3-ю приходится на 3000 (не ехать же на самом деле на 2-й), и попадаешь в результате на те же 2000.
Заменил свечи, модуль зажигания, топливный фильтр, сетку на бензонасосе, пробовал новые провода - результат "ноль". На диагностике проблем не нашли. Может потому, что проблема появляется при нагрузке, т.е. во время напосредственно движения, и сильнее всего на подъеме. Еще интересный момент - вся эта фигня происходит на прогретом движке.
Буду благодарен за любой совет.
Последний раз редактировалось: Anykon (04 Июля 2007 15:40), всего редактировалось 1 раз
