Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Пробег 8000 км. Едет нормально. Но идет вибрация, ощущается ногой через педаль газа особенно, а так даже пассажиры ощущают. Усиливается при движении на передаче без газа. Кто что думает, подскажите плиз!
GVG
Профиль заполните.
Если есть гарантия, то думаем на нее надо сьездить, если нет, тогда будем думать дальше
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Гарантии нет, подскажите плиз что может быть. От бензина некачественного может? Есть надрыв в опоре двигателя, но сам то двигатель не должен же так вибрировать.
mr1
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Колеса отбалансируй на шиномонтаже.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Колеса причем здесь. Когда стоишь при прогазовке тож есть вибрация по кузову. Опора двигателя имеет маленький надрыв. Не думаю что вибрация от этого надрыва появилась. Иногда, повтораю иногда, это очень редко, двигатель работает идеально, какбы в унисон, впечатление как на электродвигателе едешь. Но это удовольствие очень редко и пропадает в течении дня.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
... Блин, звеняйте.. Здесь отпишу дабы не плодить похожих тем (почти похожих)
Изредко, скажем так "очень редко" бывает такое ... Утапливаю педальку в пол, так начинает колбасить двиг, как будто на маховик прицепили грузик... Выключаю сцепу раскалбаса нет
Поторяю, ЭТО происходит очччеееень редко, от времени года и температуры окр.среды не зависит.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
gOSHa_21104 писал(а):... Блин, звеняйте.. Здесь отпишу дабы не плодить похожих тем (почти похожих)
Вот ты точно описал, только вот у меня последнее время наоборот, чаще колбасит. Тоже подумывал на погоду. Погода влияет, это я давно заметил, и на классике тож двигатель на одном и том же бензине на след день летит без звука, а на второй не тянет и орет дурью. Оказывается такая хрень и у матрех. Ток вот что то еще здесь есть, не может быть так долго такая "погода". У кого какие предположения?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Еще обнаружил следы касания пластмассовой крышки двигателя о пыльную шумоизоляцию капота (видно по пыльным сдедам). Еще у кого нить есть такое явление, Неужели его так колбасит сильно?
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Ну послушайте.... Ведь нашли трещину в опоре - молодцом! Так должно быть? По-моему - НЕТ. А Вы уверены, что все опоры смогли "рассмотреть"? У меня, например, вообще с виду живые были....
Нужно сначала устранить видимую причину, а потом уже людей теребить - что такое, из-за чего? Мы что все экстрасенсы по-вашему?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Bosch21124 писал(а):Еще обнаружил следы касания пластмассовой крышки двигателя о пыльную шумоизоляцию капота
у меня тоже касается, но движок не колбасит.
так что здесь все в норме, просто пластиковая крышка высоко на движке сидит, или отделка капота провисла.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Bosch21124 писал(а):Еще обнаружил следы касания пластмассовой крышки двигателя о пыльную шумоизоляцию капота (видно по пыльным сдедам). Еще у кого нить есть такое явление, Неужели его так колбасит сильно?
Есть такое дело 8) Капотег ложицца сверху с малым зазором, и шумка касается. Но у меня опора не на стойке правой, а на растяжке, и двиг выше может на пару миллиметров) Но когда открыт капот, видно что двиг не колбасит. Хотя вибрации конечно больше, чем на карбовой девятке с новыми опорами двига 8)
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
