Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сегодня в магазе (я оказался там случайно) один покупатель принес менять крышку - чуть не взорвался расш. бачок! Крышка синяя, якобы германьская, в желтой упаковке, на ней изнутри как-то не так, как у наших крышек... Долго они с продавцом думали как ее проверить(!) и я решил помочь: дунул в нее со всей дури, а она как литая! Из цельного куска! Продавец что-то говорил про температуру, про заткнутые моими губами боковые пазы...
Для сравнения взяли желтую - свободно продулась! Покупатель ушел просто счастливый...
Так, к сведению... Чтоб не взрывать бачки без нужды...
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Ну ты гигант, если 1,5 атмосферы выдуть из себя смог. Тебе и насос в дороге не понадобится
Или всё таки в себя тянул? Тогда поверить можно
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Синие крышки г@$но редкостное.
Писал уже. Хотя сделано вроде неплохо.
У меня с ней постоянно булькало.
B.D.V.
Danla писал(а):Синие крышки г@$но редкостное.
Их 2 вида. В одной 2 рядом стоящих клапана, работоспособность сомнительна. Вторая по конструкции аналогична нашим, но клапан более массивный, работает очень даже не плохо.
Tipsy
Авто: 2111
не знаю у меня на нашей крышке кипело постоянно
поставил синию все ок
только я в нее не дул :-D
но выше 105 не подымается температура
Виктор П.
А мне после синей крышки пришлось менять радиатор ;(.
Fridrich
B.D.V. писал(а):Ну ты гигант, если 1,5 атмосферы выдуть из себя смог. Тебе и насос в дороге не понадобится Или всё таки в себя тянул? Тогда поверить можно
Я дул в синюю, в желтую - покупатель. Мне чужой славы не надо.
Но главное-то, что с синими расш. бачки взрываются. Именно это - проблема.
Но ведь продул же! :cool: Я сам видел его счастливые глаза! Немного выпученные... но счастливые!
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Вы меня прям запугали все. Раза три тек расширительный бачок (старого образца), прям задолбался их менять - расходник блин
Один раз из нашей крышки выпал клапан и внутренности плавали в бачке. Один раз крышка "левая" попалась. Надоело это мне все. Поставил синию и, о чудо, забыл что такое текущий бачок. Что это - повезло, или зря на "синеньких" наезжаете?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Автоприборовской не было, купил эту синюю...
Седня заметил подтёк в районе под бачком,
локализовать утечку времени не было,
но не с крышки...
Если из-за этой немецкой .ляди рванул заводской бачёк,
я сильно разозлюсь 8-)
Fridrich
mike_E писал(а):Вы меня прям запугали все. Раза три тек расширительный бачок (старого образца), прям задолбался их менять - расходник блин Один раз из нашей крышки выпал клапан и внутренности плавали в бачке. Один раз крышка "левая" попалась. Надоело это мне все. Поставил синию и, о чудо, забыл что такое текущий бачок. Что это - повезло, или зря на "синеньких" наезжаете?
Некоторые - выигрывают и в наперстки...
Однако статистика что-то не очень радует...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Кир-кук писал(а):Если из-за этой немецкой .ляди рванул заводской бачёк, я сильно разозлюсь
Похоже, она такая же немецкая, как ты хохол.
СТояЛа у меня такая приблуда. Типа от АУДИ.
Она просто тупо стравливала пар (аж видно было из под капота)
ну а заодно и тосол.
Долго выбирал, щас стоит 10-шная фирменная.
Вроде не г@$но.
Хотя, ИМХО, давление мне кажется
в системе чуток повышенное.
Андрюша
Авто: Субару
изза гребаной крышки порвало радиатор печки, а все знают, какой еблей это грозит... так что крышечки надо менять периодически..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрюша писал(а):изза гребаной крышки порвало радиатор печки, а все знают, какой еблей это грозит... так что крышечки надо менять периодически..
+1.предупреждение
Андрюша
Авто: Субару
не правда... из-за конеечной детали гемор нехилый... и так со всем в наших любимых вазах
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Кир-кук писал(а):Автоприборовской не было, купил эту синюю...
но не с крышки...
У меня из-за автоприборовской крышки - та, что из Владимира в синей коробочке потек радиатор - не стравливала воздух. Вредительством занимается данный производитель! ИМХО - больше никогда их продукцию покупать не буду.
khrais
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Mazda 3
Так посоветуйте, какую крышку лучше купить? Меня уже задолбало покупать и пробовать (и нового и старого образца)- все что покупал течет!!!
Бачок тоже менял.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Denis_
АП-шные крышки хорошие, так что тебе возможно попался брак от которого ни один производитель не застрахован, кроме этого однозначно утверждать что течь радиатора это следствие неправильной работы крышки я бы голословно не стал и тем более вешать ярлыки на производителя. Убедиться в том, что крышка исправна или нет очень просто - накачать бачек в ведре с водой и замерить давление, когда из под крышки пойдет воздух.
P.S. Срок жизни крышки сильно зависит от качества ОЖ, если в ней нет присадок против корозии, ни одна крышка долго не прокатается.
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Проблемма даже не в крышке а ОЖ!!!!!!!!!!!!! A55A+1
При нагреве бачок расширяеться и ка пластилин становиться а подним блин сварной шов и он (шов) дырявит бачек !!!!!!!!!!!
Синяя Желтая какая рязница поездил тыщ 5 продуй крышку и нет проблем
