Поднял движок - потекло масло из коробки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поднял движок - потекло масло из коробки... вывод темы на печать
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 18:43
Вот незадача, млин. Пару лет мечтал поменять заднюю опору двигателя. Наконец, созрел, сделал. Двигун поднялся миллиметров на 30, боялся, капот не закроется Very Happy. Так из под ШРУСов масло пошло. Углы изменились, возможно, или еще что... Sad Насколько понимаю, сальники ШРУСа менять - пол машины разбирать, так?
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ftp~
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 01:26
по поводу 30 миллиметров думаю, что каждый из нас разгонял машину. При большой скорости по волнистой но ровной дороге машина приседает гораздо более чем на 30 миллиметров, следовательно масло должно было вытекать раньше. А замену сальников удобнее на мой взгляд проводить при снятии коробки с приводами.
Тональность "Б*Я МИНОР"
~ftp~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 10:29
Менял недавно сальник привода правый. Коробку снимать не надо. Откручивается колесо, шаровая опора и шрус с усилием выходит из коробки.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе!!!
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 11:31
Масло не забыть слить, а то хлынет...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
