новое жабо стоитли овчинка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> новое жабо стоитли овчинка вывод темы на печать
Димон
Авто: ваз 21103 2004
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 13:50
подскажите у ково стоит новое жабо, стоит ли поменять есть ли разница, а то цена вопроса 1200р?
Димон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:38
ИМХО не стоит, ибо удобство выгребания снега зимой того не стоит шоп менять.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Димон
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:43
меня интересует меньшели потеют стёкла с новым жабо? или всё также вода попадает на салонный фильтр?
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:46
О каком типе жабо идет речь? я их видел 3
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:47
существует три вида жабо
1)старое (продолжение капота),
2)новое (голые крепления поводков щёток, слева и справа узенькая и маленькая прямокгольная дырочка),
3)обновлённое новое (то же самое, что новое, только слева и справа по 3 больших отверстия для слива воды и закрыты прорези, чтобы вода не стекала внутрь).
какое у тебя и на что собираешься менять?
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:52
у меня второе широкие прорези над салонным фильтром и узенькие прорези для слива по бокам, думал поменять на третье где над фильтром половина решотки запаяна и широкие прорези по бокам, думаю на фильтр меньше воды будет поподать.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:55
сам хотел поменять, но знакомый отговорил, у него две 10ки одна со 2ым жабо, другая с 3им, потеют одинаково... А если нет разницы и т.д. 8-)
Димон
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:57
странно там же для воздухана всего лиш узкая щель вроде потеть не должно.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 15:00
Димон
У меня 3 вида, в дождь не потеет, в очень сильный ливень потела, но отец печку не включил на обогрев (гнала холодный воздух) в машина была полна мокрых людей, после того как я включил печку, машина отпотела. Можно попробовать на этом заделать щели, и с вытяжной вентиляцией надо смотреть что да как. Был еще случай на форуме, вода поподала под жабо и лилась на печку (на радиатор), машина потела здорово.
