Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
вопрос такой возник 2109 инжектор 2004 гв не едет по трассе больше 120 и меня при полностью выжатой педали обгоняют девятки думал что дело в ДМРВ (былда такая тема) но его чистка не помогла замена топл фильтра помогла слабо в общем незнаю даже где искать.
ЗЫ а может быть это из за дисков с увеличенным вылетом (13е) и из за наличия сполера на крыше?(не дефлектор а сполер)
DeepDeesh
видимо просто девятки едут быстрее чем вы.
в чём вопрос то? скорость медленно набирает или до определённой скорости только разгонятся? или на пятой маленькая интенсивность разгона
vot-blin
Авто: карбюратор
ZaSKaR
Проверь правильность регулировки тросика акселератора! Лучше по БК,смотря на проценты открытия дроссельной заслонки!
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Я когда-то читал, что ДМРВ нельзя чистить, точнее ни чего хорошего из этого не выходит. А попробуй вытащить штепсель из ДМРВ, я когда-то на десятине, которая больше 90км не разгонялась вытащил и колеса с места провараичивать стали, холостые 1500 - сразу понял, что дело в нем, поменял и все ОК.
ZaSKaR
Чистить можно,а результат... как повезёт!
J_rockiN
Проверь, открывается ли полностью заслонка. Доской педаль в пол упри и посмотри.
Товарищ один жаловался, что больше 140 не набирает, все автосервисы за..пал с диагностиками. Как выяснилось, причина была в сильно ослабшем тросике газа...
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
стоит бк по нему открытие заслонки 100 процентов при ручном осмотре результат соответствует запаса хода нет ДМРВ визуально не закакан но для профилактики прочищен.
Проблема в том что больше 120 не разгоняется (хотя прием не самый хорший у обгоняющих 9к он заметно лучше и НЕ НАДО приколами про разгон на 5й, обгон вообще проходит на 4й а иногда и на 3й при малой скорости).Вот свечи еще не глядел ключ не могу никак купить
ЗЫ в любом случае спасибо за ответы
