Mir
Авто: ВАЗ 21093i
От коробки идет трос как я понял на спидометр . В месте крепления троса к коробке передач находится какой датчик и от него идут три провода . Два из них порвоты . Что это за провода ?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
В коробке два датчика - включенния заднего хода (сбоку) и датчик скорости (сверху).
У датчика вкл. заднего хода два провода, а у датчика скорости - три.
Последний раз редактировалось: Sanya P (04 Июля 2007 20:49), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Это датчик скорости. Думается должен гореть "Выкинь двигатель", а можен и она уже перегорела.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А как влияет на работу двигателя обрыв двух проводов ?
Storm
ZaSKaR
Датчик скорости тоже участвует в работе ЭСУД! За подробностями лень лезть в "Мурзилку",но самое наглядное его участие в работе в том,что при езде накатом на нейтрали - обороты двигателя держутся в районе 1000-1200 об/мин!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
бензина с работающем датчиком уходит немного поменьше
