handless
Капает с печки на коврик второй день. Неужели только замена и только разборка торпеды? Это же такой геморой......
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Должно выниматься без разборки.
u313
handless писал(а):Капает с печки на коврик второй день. Неужели только замена и только разборка торпеды? Это же такой геморой......
Какая торпеда? На ВП я менял без полного снятия, просто отвинтил, отодвинул и вытянул. Неудобно, но лучше, чем всю торпеду снимать.
handless
Мужики я просто прочитал мурзилку - вроде как предлагают снимать. У меня высокая панель. Щупал там рукой
, в смысле возле радиатора печки, мне показалось что вынимать будет мешать полка которая под бардачком
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
handless писал(а):Щупал там рукой
не рукой щупай,а лицом загляни
дерзай,все меняется без разборки ВП
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Лицом заглянуть просто необходимо потому как может течь из под подводящего шланга или вообще кран.javascript:emoticon('
u313
handless писал(а):Мужики я просто прочитал мурзилку - вроде как предлагают снимать. У меня высокая панель. Щупал там рукой , в смысле возле радиатора печки, мне показалось что вынимать будет мешать полка которая под бардачком
Полка мешать будет, но если оттянуть открученную торпеду, то радиатор выходит - проверенно лично! Делать лучше с помощником, особенно вставлять обратно. Только убедись сначала, что течет именно печка а не патрубки или кран.
handless
В каких местах открутить торпеду?
u313
Торпеда - 4 самореза: два у правой и левой стойки, еще два на нижней части торпеды по сторонам. Еще мне пришлось открутить кожух руля и два самореза крепления центральной бороды. Вроде все, но там посмотришь где держит.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
посмотри откуда течет, мож просто хомуты подтянуть надо, было такое подтянул и нормуль.
если кран ВП снимать не надо
если радиатор печки то надо, геморойно , но надо
