Имеется ли связь между ошибками 1602 и 0131,0134
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Имеется ли связь между ошибками 1602 и 0131,0134 вывод темы на печать
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 22:46
вобщем проблема в следущем, при движении в пробках, после многократного включения карлсона появляюся ошибки в указаной последовательности. Думаю, что появление 1602 (пропадание напряжения бортсети) связано с массами. А могут ли ошибки датчика кислорода (0131 - медленный отклик на обогащзение или обеднение датчика кислорода, 0134 - нет активности датчика кислорода) быть связаны с появлением ошибки 1602 или однозначно кислородный под замену?
при езде по трассе "чек" гаснет, ошибки остаются только в памяти контроллера и не проявляюся, параметры работы на ХХ по БК:
- пробег на этом двигателе 32,5тыс.км.
- свечи идеально песочного цвета;
- РХХ - 23-25 шагов;
- Расход воздуха - 8-9кг;
- об 840-880.
- расход топлива 0,8-0,9 ЛИТРА/час.
субъективно приемистость у двигла не та, стрелку ложит медленно, но - уверенно.
п.с. прошивка HL54 под 95-й бенз.
менять ли датчик кислорода и как избавиться от 1602?
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 23:01
1602 это-
скидывал клемму с акб
просадка акб при заводе( на замену ) иил плохо гена его заряжает
придурки установсчеги неправильно блокировку вкрячили.
кислородники.
мало ездишь, и тошнишь..
прожги по трассе, все пройдет.
и не мучай двигло внатяг
Обычно я шучу всерьёз
denisk
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:26
Вадя писал(а):
1602 это-
кислородники.
1602 возникает в момент включения вентилятора радиатора. Стала появляться только последний месяц. Посмотрел напряжение на БК - постоянно скачет от 12,8 до 14. Протяну массы отпишусь.
denisk
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 20:41
сегодня ошибка датчика кислорода вылезла без ошибки бортсети. Но настараживает факт, что вылезла сразу же после включения вентилятора системы охлаждения.
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 21:03
У меня тоже постоянно 1602 вылезает, причину так и не обнаружил, массы протянуты, но надо проверить еще разок. плотность аккума мерил весной 1,27, зарядка пляшет от 12,8 до 14,2. Мозги 797
У меня мультироникс стоит, я написал им о проблеме 1602, рекомендовали взять К-линию до иммо, из за не хватки времни даже подумать об этом некогда.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 21:16
а 1602 "чек энжин" зажигает? Просто у меня она одна не вылазиля, все время с ошибкой ДК.
denisk
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 21:17
а какой в этом смысл?
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 21:25
denisk
Чек не горит.
Прямой связи нет, просто, я им написал т.к. думал что это баг БК или типичный глюк для этой модели, т.к все остальные показатели нормальные, может они и правы на счет К- линии, но у меня руки до этого очень не скоро дойдут, машина едет пока.
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:39
вобщем проблема сама собой пропала, седня тоже жарко, мотался по городу в пробках, ошибка ДК не вылазила.
Все-таки ее появление это признак скорой кончины ДК?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:46
Тоже давно правда замахала 0134-появлялась раз в 2-3 месяца на недельку примерно.Подозревал нить подогрева ДК.Решил просто-перепрошивка без ДК стоила столько же,сколько новый ДК
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 22:51
подумаю над этим Wink
