Cerega-
Привет. Продал я свою 21113 и хочу взять 21124 2006 - 2005 г. на рынке смотрел 21124 с гуром и заметил что при работе на ХХ крутиш руль до упора и появляются перебои в работе двигателя. Падает частота вращения, двигатель трисётся. Я думаю на холодную совсем бы заглох. На 21113 1.5 16 кл наХХ двиг. работал тише и ровнее. А на этой пробег всего 12000 с 2007г. т.е. за 3 месяца. может он его не обкатал нормально.Может насос ГУРа создаёт такую нагрузку двигателю? Кто сталкивался с этой проблемой напишите пожалуйста
: по поиску смотрел, ничиво ни нашол
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
может просто ремень ослаблен, в таком случае ГУР еще и рывками работать будет.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
при вращени руля должно быть незначительное падение оборотов которое контроллер должен компенсировать.
Евген2106
Авто: PRIORA
На блюдал такое же на Хонде цивик. При кручении руля холостые начинали гулять.
Cerega-
ищё я заметил в крайнем положении руля слышен щум .наверна срабатывание предохранительного клапана насоса ГУР. И обороты ХХ резко падают появляются сильные вибрации двигателя. Примерно через 1 сек. обороты опять повышаются.Но этот шум слышен даже в салоне.
Евген2106
У тибя на приоре также?
Что заметил ещё : двиг 2112 работает намного тишё чем 1.6 16кл
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Cerega- писал(а):Падает частота вращения, двигатель трисётся
да. частота вращения на ХХ немного падает, но незначительно, а вот трястись не должен, тем более почти глохнуть.
Cerega-
Васян103 писал(а):да. частота вращения на ХХ немного падает, но незначительно, а вот трястись не должен, тем более почти глохнуть.
Не то штобы падают .Он мне показалось даже троить начинает.
А пробег всего 12тыщь
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
это прошивка такая штатная. не успевает компенсировать падение оборотов при вращении руля на холостых. замена прошивки поможет.
либо при рулежке на холостых (это значит стоя на месте, я правда не совсем понимаю зачем так делать, рулем крутить в движении надо) поддавать чуть газу.
megawolt
Cerega- писал(а):Не то штобы падают .Он мне показалось даже троить начинает.
это ошибка какая то так быть не должно...шум в крайних положениях есть там стоит перепускной клапан для уменьшения давления...на приоре не ГУР а ЭУР
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Кстати на ГУРе в крайних положениях не рекомендую задерживаться.
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
У меня та ж картина - только мотор не рясется, а у него подскакивают обороты ХХ. И руль самопроизвольно с небольшим усилием подергивается, когда его вывернешь до упора и стоишь на месте.
Cerega-
Tchistiakov писал(а):это прошивка такая штатная. не успевает компенсировать падение оборотов при вращении руля на холостых. замена прошивки поможет.
Я думаю ищё и двигатель не впорядке.За 3месяца проехали 12тыщ.
Он наверно ваще не знает что такое обкатка. Слышен ищё посторонний шум как гидрики стучат, и скрежет какойто. Она у него2007г. он её продаёт за260000р с музыкой.
Никто не знает где можно скачать что нибудь про 1.6 16 кл?
GVG
Cerega- писал(а):Никто не знает где можно скачать что нибудь про 1.6 16 кл?
что именно?
Васян58
Cerega- писал(а):Она у него2007г. он её продаёт за260000р с музыкой.
пожелаем ему удачи, думаю не продаст он ее за такие деньги
Васян58
Мужики, а вот такой вопрос за сколько можно продать 124 с ГУРом, 07 года вып., в возрасте 2 мес и с пробегом 1700 км. Новая в таком исполнении стоит у нас 263 тыс.
Просто нездоровые мысли прут в голову
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
У моей машины пробег 4500,даже когда с салона выехал уже гуляли обороты стоя на месте....кстати могу продать свою кто желает...2007 г.в.,гур,стекло-подъемники на всех дверях,легкосплавные диски на 14,резина "Barum",тонировка и магнитола + 6 колонок + усилитель...цена 9500 у.е.
Cerega-
TranS писал(а):У моей машины пробег 4500,даже когда с салона выехал уже гуляли обороты стоя на месте....кстати могу продать свою кто желает...2007 г.в.,гур,стекло-подъемники на всех дверях,легкосплавные диски на 14,резина "Barum",тонировка и магнитола + 6 колонок + усилитель...цена 9500 у.е.
Приезжай, пасмотрим.
Липецкая обл. г .Елец. 8-)
TranS
если приедешь сам то может скину дорогу)))
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
у меня гуляют обороты: только когда на месте без движения колеса крутишь - когда самая большая нагрузка, попробуйте крутить при движении, ну т.е. при минимальной нагрузке. НО! Проседают обороты до 700- потом подхватывает электроника и поднимает обороты.
Cerega-
pitwall_RUS писал(а):. НО! Проседают обороты до 700- потом подхватывает электроника и поднимает обороты.
А шум слышен при повороте до упора как из трансформаторной будки?
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Cerega- писал(а):pitwall_RUS писал(а):. НО! Проседают обороты до 700- потом подхватывает электроника и поднимает обороты.
Шум есть, но это не есть неисправность, даже в инстрекции пишут что шум должен быть. Это работа перепускного клапана. Вообще ГУР - очень классная штука, особенно на парковке.
