sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Светлые умы выручайте!!! Решил подключить седня прикуриватель он у меня был просто обрезан, а к его штекеру к +12В был подключон провод идущий к магнитоле. При работающей магнитоле отключил штекер прикуривателя, к +12 приматал красный провод от прикуривателя и к черному соответственно массу прикуривателя, включаю штекер в разъем (он находится под крышкой где ЭБУ стоит) и ни чего не происходит, магнитола не врубается, прикуриватель не работает, смотрю и БК тоже мертв. Короче после долгих раздумьев и манипуляций пришел к выводу, что к штекеру прикуривателя идут три провода черный - масса и два красных с синей полоской на + 12 В, такойже провод есть и в разъеме питания БК, как я понял этот провод дает +12В при выключенном зажигании. Короче че делать ума не прилажу в ЧЯ проверил все преды на вид все целые, даже у диагностического разъема проверил. Выручайте братцы можт гдето еще есть пред. разобрал пол панели, чтоб понять куда идет провод этот красн-синий, в ЧЯ.
sergik
народ ну же выручайте это пипец какойто не могу без музыки ездить воще ни как, да и к БК привык прям зависивость какая то появилась я в шоке :ooo:
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
на самой магнитоле предохранитель посматри на задней стенке
sergik
"Fill" писал(а):на самой магнитоле предохранитель посматри на задней стенке
Да целый он, тут именно нет питания на магнитолу и на БК, питание поступает по одинаковым проводам красный с синей полоской они уходят в ЧЯ, все пререстало работать после того как я при включеной магнитоле отрубил разъем с каторого был взят плюс это разъем прикуривателя, потом приматав провода прикуривателя вставил штекер с двумя провадами красным и черным в разъем где он стоял с черным и двумя красными с синеми полосками и не чего не произошло магнитола прикуриватель и БК не получают питания с красного с синей полоской провода.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
блин ну обрыв. тестер и длинный провод и звони цепь. чуда не бывает =)
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Видимо у тебя КЗ в прикуривателе.
Когда ты его подключил, сгорел предохранитель, который эту цепь охраняет. Именно от этого преда идут провода к БК и магнитоле.
Лечи прикуриватель, меняй предохранитель в ЧЯ.
sergik
Crio
ну не может быть обрыв ни че я не дергал к тому же на прикуриватель и на БК провод выходит из одного места и раздваевается по видимому
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А при включенных габаритах не начинает все работать?
"Fill"
попробуй опять отключить прикуриватель и посматри что получится , мож там действительно
shilnik писал(а):КЗ в прикуривателе
sergik
shilnik писал(а):Лечи прикуриватель, меняй предохранитель в ЧЯ.
КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ??? В ЧЯ нет преда отделно отвечающего за разъем прикуривателя и за колодку БК, или есть, смарел все преды на вид целые, скажите КАКОЙ надо менять где он стоит, у меня ЧЯ выглядит в середине реле, с правого боку ряд предов и с левого, и с низу под реле горизонтальный ряд из 4-х предов вот и гадай какой, а по моему там вообще нет такого преда.
sergik
Tank
Tank писал(а):А при включенных габаритах не начинает все работать?
надо посмотреть
sergik
"Fill" писал(а):попробуй опять отключить прикуриватель и посматри что получится , мож там действительно
Да отключил уж давно его просто когда подкл. ни че не произошло КЗ не че не искрило
sergik
sergik писал(а):Tank
надо посмотреть
не не работает вспомнил что все проверял все работает кроме разъема прикуривателя и калодки БК
Tank
У меня в машине специально тестр лежит. А отключив все и подключив лампочку, какой эффект?
sergik
Tank писал(а):У меня в машине специально тестр лежит. А отключив все и подключив лампочку, какой эффект?
нету у меня лампочки чтоб поключить и тестера нету но очивидно что нету напруги раз не работает БК и прикуриватель у обоих есть одинаковый провод красный с синей полоской +12 значит они какимто образом взаимосвязаны в питалове т.е. с одного места берут ток как раз видимо то место мне и надо найти, оно в ЧЯ а какой пред тогда?
shilnik
Точно какой пред туда идет не помню, кажется на 10А, в дальнем от края ряду.
4 преда внизу под реле - это запасные :)
Если преды целые, смотри проводку. Может контакт где отошел, может обрыв. Но скорее всего предохранитель.
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Пред F4 на 20 ампер, у меня недавно было: ночью ехал, чтоб зажигалку не искать, ткнул прикуриватель.... и тут же мафон умер, совсем, как выяснилось....
Потом голову ломал, че за хрень. Оказалось КЗ в прикуривателе.
sergik
lieuten
Все нашол, это он F4 на 20 ампер просто он не сразу сгарел вчера был целый но видимо подгоревший был, а сегодня сгарел полностью на нем висит прикуриватель питание БК обогрев зад. стекла, ну и купил новый прикуриватель все поставил подключил как надо, все работает теперь я с музыкой, короче всем спасибо за советы.
lieuten
sergik писал(а):не сразу сгарел вчера был целый но видимо подгоревший был
горит моментально. Тем более, если кз. Я новый ткнул, а он тут же хлоп, и все... А мафон теперича новый
хоть повод появился, а так бы не купил еще долго.
