Алькос
Приветствую всех.
Есть одна проблема.
Может быть у кого то похожее уже было.
Когда двигатель завелся надо несколько раз нажать на газ, чтобы он не заглох.
В начале движения надо тоже газовать.
РХХ менялось.
Пробег 80 тыс.
sergik
Можт давление в топливной рампе, а можт фиг его знает у самого так же бывает иногда заводишь обороты в друг падают и если не газануть то заглохнет, а бывает сам вдруг выпремляет
G&G
такая же песня, но пока не разобрался... Sad
rotor_82
ага, бывает! может что с подачей топлива? форсунки и сеточка в баке на насосе?
Ptashkin
А у меня на холодную когда заводишь такая же херь - вроде не глохнет, но обороты чуть выше нуля и колбасит пока газку не поддашь.
ser1
такое у всех в жару если машина на солнце постоит, так что не парься
u313
Да, у меня летом тоже наблюдается. Если не газануть чуток, то может и заглохнуть, особенно если на солнце стояла. Меньше +10 такого нет. Лично меня не парит т.к при движении не сказывается.
aristos
Алькос писал(а):
Приветствую всех.
Есть одна проблема.
РХХ менялось.
Пробег 80 тыс.
Я второй хозяин с марта с.г. - с такой проблемой не сталкивался. Повернул ключик - ширк и завелась. Сцепление отпустил и поехал по ровному. Было, что потряхивало при начале движения, особенно заметно в пробках, так помогла замена топливного фильтра. Не нравились обороты на ХХ, были чуть завышены (где-то 850..1000) - промыл ДУ.
coolboy
У меня на карбе такая же хрень! Газану до 4000 оборотов отпущу и прекрасно на холостых пашет Surprised
wraithik
аналогично у меня на тазике инжекторном.
