G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Чем, где, и как обработать кузав машины - чтоб не ржавел?
Автомобиль новый, хотелась бы сохранить по дольше в этам виде.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сильно не убивайся с этим дело, все равно сгниет. И продашь ее раньше когда это дело начнется.
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Антикаразийку, тож не делать или на зиму все таки нада? за три года нигде гнить не начнет ?
Tank
Не новый надо хоть как облить этим г#$@ом, а потом оно уже лишнее.
@lllig@tor
антикор и подкрылки обязательно,видел девятку без подкрылков-за три года сквозные дыры передних крыльев. И в пятую дверь лучше чего-нибудь набулькать,все остальное ненужно. Когда была 99 под резинку заднего стекла приклеивал изоленту,потому что до металла эта резинка краску протирала. На 09 и 14 такого вроде нет.
G.R.R.
Авто: 21144 06.2007
Антикор, самому получиться сделать, или обязательно в сервис.
Если сам то что для етого нада ?
Tank
G.Ruslan
Скупой платит дважды. Надо время, инструменты, материал.
Не так дорого, это стоит на сервисе сделать.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
И присутствовать при этом желательно, а то там так наделают
Tank
А будешь присутствовать уделают, этим г#$@ом.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
А присутствовать не будешь - на г@$но потом изойдешь
Tank
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Просто частенько бывает что и подкрылки не снимают к примеру
Tank
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
За&уячат машину только в тех местах где видно - а толку мало.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Tank писал(а):А на новых их и нет.
Ну может поставил ужо
Tank
Ptashkin
Двери тоже никто разбирать не будет.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
А н...й? Дырку просверлят и наепашут туда, а потом заглушкой заткнут.
Tank
Ptashkin
Думаю она уже есть. И заткнута заглушкой.
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Нада обработай по полной, у двух знакомых после зимы полезли на порогах ржа, машины 12-е годовалые!!!
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
так не в тему но про кузов.
у меня стоковые сидения, это раз, у меня импортные сидения, это 2.
крепления "рельсов" стоковых сидений две штуки, 2херни под углом к полу наружные и внутренние, наружные приваренны к полу точечной сваркой. как крепятся внутренние "держатели" сидения и являются ли они "сплошной" частью кузова?
на пальцах, но гуру, я думаю понятно.
зачем? мои 2е сидухи от японца какогото требуют срезать крепления по самую балку, которая под сидениями, ибо иначе писец как высоко. расстояние между рельсами сток=японец
Спасибо.
Tank
Bossman писал(а):после зимы полезли на порогах ржа, машины 12-е годовалые!!!
А здесь обработка и не поможет, если по плоскости пошла.
