kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Вчера вечером поставил - всё отлично было, а с утра - ноль... Блин, ну вот нивкакую! Причём, очень странно... Давишь на газ при заводе - обороты держит хотя и через пень-колоду... Без педали вообще не схватывает... Лампа не горит. На вид вроде всё в норме...
Провода, свечи, ДПКВ поставил щас новый...
Ну что может быть, а?
БК никаких ошибок не орёть...
kotsadizt
Есть такое подозрение - может ДХХ, но вроде ж должен ЧекИнж загораться и какой-то другой датчик на себя берёт фукцию ХХ (не помню тока сейчас какой)....
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Я бы по одному скидывал разъемы с ДПДЗ, с ДМРВ, и пробовал заводить "без одного датчика".
Дописано: если комп позволяет, поелозьте педалью при включенном зажигании, посмотрите процент открытия ДПДЗ.
Последний раз редактировалось: BillyTheKidd (03 Май 2007 11:18), всего редактировалось 1 раз
kotsadizt
h2so4-bryansk писал(а):зебин есть?
не смешно 8-)
kotsadizt
BillyTheKidd писал(а):Я бы по одному скидывал разъемы с ДПДЗ, с ДМРВ, и пробовал заводить "без одного датчика".
мысль...
А если не поможет, тода чаво?
kotsadizt
BillyTheKidd писал(а):Дописано: если комп позволяет, поелозьте педалью при включенном зажигании, посмотрите процент открытия ДПДЗ.
смотрел - всё норм.
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
У меня такая же хрень была - вылечилась заменой РХХ.
Тимыч
Авто: Suburban
+1 менять РХХ
было недавно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего рпоблема в РХХ. Прочисть его
Дмитрий_П
Авто: 21093i
менять не надо
у меня было такая же ситуевина,
поменял, новое оказалось дерьмо - сдохло после 10-20 км пробега,
достал старое (хорошо, что не выкинул), почистил средством для очистки инжа (гадости из релюхи вышло
тьма),
поставил - все ок
уже отъездил около 200 км, проблем нет
psenok
Авто: ВАЗЗЗ 21099i
почить иглу РХХ...
только не надо её двигать... окуратненько... а лучше купи новую... цена вопроса 450 рублей и проблема должна исчезнуть!
удачи!!
kotsadizt
так и получилось.... чистить не стал, так как чистил пару месяцев назад... заменил. завелась )
странно только, что чекинж не горел.... а ведь должен был.... хм...
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Значит всё-таки РХХ.... ? Чьё производство РХХ брать ?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Чек инж гореть не обязан-знаю про РХХ 3 шт поменял с разными бздыками/но они появлялись в основном на морозе/.Что-то похожее было при забивке форсунок/но опять таки на морозе/ промывка помогла.Если маршрутник позволяет посмотри настоящие шаги РХХ и сравни с желаемыми.
Шурик 21083i
Ксандр
То есть, нужно на заведённой машине смотреть Шаги РХХ ? Если у Меня 1.5.4 Бош, то какие должны быть цифры ???
Ксандр
Не важно сколько,у меня на маршрутнике они два раза подряд идут-одни заданные ЭСУД.а вторые -реальные.Разница меж ними от1 до 3/ и бегают постоянно,чуть больше,или меньше/ шагов РХХ.На полностью прогретом движке тридцать с чем-то /давно не смотрел,а сейчас у самого проблемы с холостым/,но не РХХ.
Шурик 21083i
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Извиняюсь за повтор вопроса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, жду когда погаснут куча загоревшихся лампочек, дальше, если раньше повернув ключ, машина заводилась, то теперь просто щелчок и ничего....Один раз такое было, но что то под капотом подергала по очереди, и вроде завелась...Может ли клемма от аккомулятора отойти, вроде чуть слабовата прикреплена...А если стартер, как его найти?
Приборная панель не гаснет, продолжает гореть...
Как узнать, что же произошло, к сожалению рядом мужчин нет, кто бы глянул, если можно, по подробней объясните, куда смотреть))))
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Скорее аккумулятор сел, может что-то выключить забыла? Напряжение хорошо бы померить. Клеммы должны хорошо сидеть, попробуй ключиком на 10 ослабить, надеть получше и затянуть, но сомневаюсь что в этом дело.
Masya
Tony пасибо за участие, все оказалось проще тьфу*3..Вызвала мастера, приехал на стоянку посмотрел, сказал надо клеммы почистить.
Вобщем, почистили, заменили какой то провод отходящий от аккумулятора и машинка поехала))))))))
Надеюсь, хоть какое то время ломаться не будет))[/b]
