wazario
Электроды чистые, а юбка чёрная в чем причина со сн на стенде выставляли. И еще как выставлять уоз, ослабляешь крепление трамблера, заводишь двигатель и крутишь трамблер?
Tank
Нормально. И у меня такий.
Dusk
Это когда на короткие растояния ездишь с малой скоростью - свечи не успевают отчиститься... Проедешь по трассе километров 100 с приличной скоростью - отчистятся... У меня таже фигня...
wazario
а по поводу уоз, я на выключенной машине пытался сдвинуть трамблер не сдвигается, хотя винты открутил, может надо на заведенной.
Tank
некоторые его на герметик сажают, сам одного знаю. На вопрос зачем и как будешь угол регулировать, ответил, потом думать будем.
StRy
Да здесь у 90% форумчан у всех юбка черная, ето нормально. Немогет она очиститься сразу, ибо с блоком соприкасаеться а он охлаждаеться.
Трамблер може не крутиться из-за того что его наверное герметиком присобачили, чтоб масло не подтекало. Крутить его можно как и на заведенный так и не назвавёденной. Но тока когда на заведенной крутить его бушь и настраивать поджигание нуна шланчик идущий на вакуумный корректор зажигание убрать, иначе можно чо попало настроить. У меня тож юбка черная, причем зажигание настроено как надо, СО выставленно почти минимум, при повышении оборотов стремиться к 0, дыма нету, жор масло в пределах допустимой нормы, а вот всеравно нехороший человек юбка черная.
Tank
Смесь еще обедняй, потом другое вылезет. Smile Smile
StRy
Tank
Нибуду обеднять, на стенде СО и так поставили 0,9 вместо 1. Very Happy
UBER
у меня тоже самое это последствия езды неспешной по городу
Tony
И у меня такие.
StRy
Tony
Тика-в-тику
Димoн
Хм, у меня также думал глюк какой, а так у всех почти оказывается... Будем знать.
aristos
У меня свечи были не идеальные: центральный электрод слегка серенький, ну и юбка ЧЕРНАЯ (от прежнего хозяина достались)!!! Тоже заморочился - поменял свечи. После 500 км посмотрел - центр.электрод беленький, а юбка черная. На тысяче посмотрел - такая же фигня. Вот бенз лил 95. Сейчас залил 92 - посмотрю состояние свечей и расход, но очень субъективно - вроде менее резво бегать стала, хотя мож и кажется... Пообщался на эту тему - сказали, что бенз у нас такой, типа все ОК!
Motistuta
возможно децл масла в двиг попадает. Но ето нормально, у меня также.
Darth
wazario
Норма. При богатой смеси все черным-черно, я сеня видел :-D
Motistuta
Млять, Димас, опять ты про масло
:-D :-D :-D
Motistuta
дуачо :-D
Тимыч
офф:
как колодцы почистить что бы говна в камеру не упали? или забить, пусть падает?
-alex-
присоединюсь к вопросу: вчера свечи менял, заипался ватными палочками :-D оттуда грязь выковыривать
Tank
г@$но насосом или компрессором выдувается.
J_rockiN
А я наоборот, пылесосом. Подношу сосалку и шилом аккуратно отковыриваю. Защита колодцев на стадии разработки Smile
Darth
Тимыч
-alex-
J_rockiN
Мля, пасаны, какие у вас колодцы на 8v? пальцем все можно выгрести, есичо.
-alex-
такие, что вся грязь там собирается, и ничем не защищены Very Happy
на 12-ке колодец закрывается колпачком-катушкой, и ниче туда не попадает, а на 8-м движке открыто все.
