Собственно, был этот скрип наверное всегда, только намного тише. Аналогично, но намного тише скрипит задняя стойка в момент, когда начинаешь поддомкрачивать заднее колесо, пружина подвески ослабляется и раздаются короткие скрипящие звуки, локализоанные вблизи нижней чашки аммортизатора - чего уж там у пружины изгибается не знаю, но были эти звуки у меня на задних стойках всегда и на всех машиных.
А вчера, без объявления войны, правая передняя стойка начала скрипеть как рессорная повозка на железном ходу. Скрип очень похож на пружинный (классически "раскладушечный" - был такой скрип от пружин ракладушек, если кто помнит), слышен только на минимальном ходу или стоя, локализация похоже что от пружины. Самое смешное, у левой стойки ничего похожего - все тихо. Поверхностный осмотр не обнаружил ничего криминального- рулевая тяга и ее наконечник целы и не люфтят, растяжка тоже, шаровая на месте и без паталогий, покачивание вывешенного колеса в вертикальной и горизонтальной плоскости люфта не определили, никаких паталогий в движении не ощущается, пружина не сломана по крайней мере снизу. При надавливании на правый передний угол кузова стоящего автомобиля сначала раздается сильный скрип, потом, на на третьем-четвертом надавливании, проходит.
Чтобы это могло быть, господа хорошие? Опора стойки, сам аммортизатор, растяжка? В сервис бы надо по хорошему, но завтра некогда, а до понедельника как-бы колесо на дороге не потерять...
