Meffex
Авто: То же самое
Вчера заметил провалы на холостом ходу. Без нажатия движок работает стабильно, а при тапке в пол движок раскручивается и появляются провалы. По звуку где-то так:
|||||_|||||_|||||_|||||_|||||_|||||_|||||_|||||
В принципе, на езду, вроде, пока не влияет, будут деньги - отремонтирую, что надо. Просто интересно, что это такое.
ЗЫ. Не знаю, существенно это или нет, но неделю назад заменил топливный и воздушный фильтр.
ЗЗЫ. Когда я их менял, инжекторщик сказал, что движок в норме, только надо будет скоро клапана регулировать. Мож, это они стучат?
Meffex
Авто: То же самое
То есть ни у кого не было вввВРУУуУУУуУУУуУУУМммм ???
J_rockiN
Meffex писал(а):Вчера заметил провалы на холостом ходу. Без нажатия движок работает стабильно, а при тапке в пол движок раскручивается и появляются провалы.
Так на ХХ или тапке-в-пол провалы?
Как вариант - ослабла одна (нескольно) пружин клапана. При высоких обототах он просто не успевает закрываться и получается провал...
Budy
Авто: 099i->опять ино
форсунки....при малом расходе равномерность не видна....проверять надо.. 8-)
Meffex
Авто: То же самое
J_rockiN писал(а):Так на ХХ или тапке-в-пол провалы?
Тапка-в-пол на нейтрали
J_rockiN
Мож это отсечка?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Meffex
Делать чтоль нечего?
У меня на первой провал есть. Если резко рвать, то сначала подхват, потом провал, а потом снова подхват и поперли до упора
Meffex
Авто: То же самое
Сергей 22 писал(а):Meffex
При чем здесь "делать нечего"?
Сергей 22 писал(а):У меня на первой провал есть
А у меня не было - и вдруг появился. Просто так только только девки залетаю да кошки родятся. Значит, непорядок. А в чем непорядок - это я и хочу узнать.
