Hodorkovsky
Авто: ВАЗ 2109i
Проблема: только при торможении появляется стук в переднем правом колесе, почему то на нейтралке более четко выраженный. (стук похож на равномерные шелчки) что может быть? 3000 км назад поменял передние колодки, звукан появился гдето 1000км. назад, заранее спасибо
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Hodorkovsky
мож пружинки оллисна колодках
Hodorkovsky
Авто: ВАЗ 2109i
"Fill"
Тормозной цилиндр не может быть? возможно и пружинка, просто щас нету времени менять ничего ,только выходных ждать, вот думаю смертельно это или "на скорость не влияет", как говорится
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
А в педаль ни чего не ощущается?
Hodorkovsky
Авто: ВАЗ 2109i
serg_kk
Педаль и тормоза все как было, вроде в норме, но вот этот стук, я не знаю может суппорт может ,диск съелся х.з.
"Fill"
Hodorkovsky писал(а):"на скорость не влияет", как говорится
ни на что не влияет там просто колодка болтается и дребежит, а посмотреть займет у тебя 5 мин , просто скинь колесеко и посмотри на месте ли пружинки
Serg_kk
Кагда пружинка капут то обычно будет скрип свист после отпускания пидали но ни как не стук.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня стуки при троганье и при торможении. Снял переднее левое колесо, суппорт на диске болтается. Попытки его закрепить не увенчались успехом, так и езжу с о стуками и бряканьем на кочках.
Budy
Авто: 099i->опять ино
окалину с диска сбей, только диск не расколи.... 8-)
