Всем привет!Каждый раз при мойке машины замечал,что правое переднее колесо сильно покрыто черной пылью,тоесть пылью от колодок,а левое чуть чуть.Решил я проверить тормоза,поехал на бывший военный аэродром(аэродром сделан из плит,но как сделан!ему уже лет 40,а там ни одной трещинки),разогнался до 60 км/ч,тормоз в пол и пошел юзом.Вышел из машины смотрю от правого колеса идет след от покрышки(на светлом бетоне очень хорошо видно),а от левого ни единого следа.Так что мои подозрения подтвердились.При проверке машину увело сантиметров на 10 вправо,вродебы немного,но это 60км/ч,а что будет при 90 или 110?А зимой ваобще 3.14ЗДЕЦ.Снял колеса,померял толщину тормозных колодок:левая-9мм,правая-7мм,значит колодки правого колеса давят на диск сильнее.Почитав мурзилки и форумы нашел следующие причины:
1.Поподание масла на колодки/диски-отпадает,проверил-все чисто.
2.Нарушены углы установки колес-отпадает,выставляли 500км назад.
3.Закупоривание трубки,ведущей к цилиндру-маловероятно,т.к. машина прошла 14тыс,в тормозуху ничего попасть не могло,а металическая трубка не имеет каких-либо вмятин.
4.Воздух в системе-прокачал-воздуха не было.
5.Разное давление в шинах-отпадает 2.0 в обоих.
6.Утечка жидкости-отпадает.Утечек нет.
7.Заклинивание поршня тормозного цилиндра.Не проверял,т.к. не знаю как.Разобрать-почистить-смазать-собрать?Может еще есть какие причины?Подскажите если знаете.Спасибо
