f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Господа, у меня такой вопрос, после поворота ключа из торпеды (по середине на уровне САУО) начинают доноситься жужжащие звуки (крутилка САУО на минимуме), напоминают звук старого сидирома, пытающегося считать поцарапанный диск. При выставлении температуры на 20 звук пропадает совсем. Потолочный датчик не причём (отключалвключал). Так вот, в чём дело то?
GVG
f1shbone
Поставь печку на мин или на мах перед тем как заглушить машину и дай заслонке встать в свое положение. При заводе жужать не будет. IMHO заслонка менят свое положение т.к. температура в салоне сильно меняется с того момента когда машина выключена. От скорости вентилятора не зависит.
f1shbone
GVG писал(а):f1shbone
Так и делаю, всё равно жужжит
GVG
f1shbone писал(а):Так и делаю, всё равно жужжит
в ОБОИХ крайних положениях или только в одном пробовали?
Как вариант, заслонка немного подкинивает и не доходит до 0. соответственно после перевключения зажигания контроллер пытается ее подвинуть в 0.
Можно попробовать САУО, с рабочей машины, такоеже подкинуть и посмотреть.
f1shbone
GVG писал(а):f1shbone писал(а):Так и делаю, всё равно жужжит
Только в минимальном положении, на максимуме всё ок, но в жару с печкой как то не айс, при возвращении в минимальное положение опять жужжит, в добавок бывает надо раз десят туда сюда покрутить чтобы заслонка переключилась, видимо дело в САУО, буду менять, спасибо
GVG
f1shbone писал(а):видимо дело в САУО, буду менять
Видимо заслонка клинит.
GVG писал(а):Как вариант, заслонка немного подкинивает и не доходит до 0. соответственно после перевключения зажигания контроллер пытается ее подвинуть в 0.
f1shbone писал(а):в добавок бывает надо раз десят туда сюда покрутить чтобы заслонка переключилась
f1shbone
GVG писал(а):f1shbone писал(а):видимо дело в САУО, буду менять
Ковырять торпеду?
GVG
САУО какой
0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4
f1shbone
GVG писал(а):САУО какой
0А123
GVG
f1shbone писал(а):GVG писал(а):САУО какой
0А123
Тогда хуже, отопитель старого образца, я с ним мало знаком, разборка сборка есть в мурзилке, прийдется, кажется, и под панель лезть.
САУО моожно будет попробовать поменять (если есть у кого взять на время), чтобы исключить его наверняка. Но мне очень кажется что это не САУО.
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
И у меня так. САУО 01234. Жужжит в любом положении кроме мин и макс. Становится и перестает жужжать.
GVG
Lexus84
Проблема не в том что жужут, а в том что заслонка подлинивает.
