AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Сегодня заменил передний сальник КВ, а заодним и ремень ГРМ. Натянул как положено, ремень Гены тоже намана натянул.. Завожу - о, чудо,! Заводится! Тока неприятный непериодический скрип издает... в районе ремня... что может быть? До этого ничего не скрипело. Или может, есть нек-е св-я, что некоторые ремни скрипят до полного прогрева, или не так?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Перетянул ремень ГРМ и подшипнику помпы стало хуже? На люфт проверь.
Boriskin
Авто: Лексус
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Ролик, было токое чють ослабил ременьи нормально.
AntonNS
ок, попробую завтра... а так где то в пределах 2000-2500 тык оборотов скрип становится громче, чуть ослаблю....
кстати, периодически такой запах неприятный появляется с правой стороны колеса, особенно кады тапку втопишь.... короче, спасибо, бум пробовать
J_rockiN
AntonNS писал(а):кстати, периодически такой запах неприятный появляется с правой стороны колеса, особенно кады тапку втопишь....
Сальник попахивает...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Точно роики, если менять ремень ГРМ ,то уж сразу с ними
J_rockiN
А помпу менять после каждой второй замены ремня и ролика.
h2so4-bryansk
сальник без масла поставил! меняй заново.. бгыыыыы
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Сам ремень скрипит. Перетянут.
AntonNS
Цитата:сальник без масла поставил! меняй заново.. бгыыыыы
все намана, и очень даже с маслом... быгыгы, млин
ремень чуток ослабил - и все зашибись, стала работать как и было раньше - без посторонних звуков, легко так и непринужденно... всем шпасибо
