ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
В обьщем из под панели в районе магнитолы неожиданно повалил белый густой дым,, обосрался я сильно скажу я вам, отключил клему от АКБ, снял магнитолу, смотрю масса оплавленна, думаю дай посмотрю откуда масса идет, короче она шла от колодки габаритов и ближнего света, в общем оплавился сильно участок от той колодки примерно сантиметров 25.
что мне теперь делать??Неужели меня всю проводку или мона заменить какой то участок?? Авто ваз2114
ZaSKaR
К прикуривателю мафон переключи,а также проверь все предохранители в монтажном блоке,особенно габаритов!
И ещё ИМХО снять монтажный блок,и проверить его токоведущие дорожки!
Возможно просто мафоном перегрузил линию питания габаритов,а предохранитель г...,и проводка оплавилась!?
ivanin
Меня сейчас тот участок проводки беспокоит который погорел, а не магнитола, магнитолу подключал не я
ZaSKaR
Ебланы видать подключали!? А тот который подгорел замени! Вырежь старый,и на его место впаяй новый с таким же сечением!
ivanin
Там до хера поплавилось еще до конца не смотрел, панель снимать надо, в лектрике я ноль полный, а продаются ли колодка с провадами от ближнего света отдельно??
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Когда у нас не было проводов, мы просто раздирали слипшиеся провода и обматывали изолентой каждый в отдельности.
Цитата: короче она шла от колодки габаритов и ближнего света,
Как масса может быть подключена к свету???
ZaSKaR
Цитата:продаются ли колодка с провадами от ближнего света отдельно??
Продаются и провода отдельно,и колодки,и контакты,а можно купить готовый жгут освещения,но это пол авто разобрать надо будет чтобы заменить его,проще обгоревшие куски вырезать,и заменить новыми отрезками проводов!
Петруха
можно только кусок от кнопок до чя, насколько я правельно понял, а какие предохранители стоят в чя на свет? кстати
ZaSKaR
Петруха писал(а):а какие предохранители стоят в чя на свет? кстати
F10 - габариты по левому борту;
F11 - габариты по правому борту.
У ближнего и дальнего света защищена силовая линия,а не кнопка и кусок провода до реле.
По идее F10 или F11 недолжны были сгореть если поключена к кнопке только масса. И куда кстате + и контроль зажигания подключены?
ivanin
Karzhimant писал(а):Цитата:продаются ли колодка с провадами от ближнего света отдельно??
А как их на пайку или скрутку??? Я с электрикой ваще не дружу...((
Не будет ли перегрева в этих местах??
ZaSKaR
Лучше запаять,но скрутку тоже можно. А перегрев будет если соеденить медь и аллюминий,да и то при сильных токах,а всё,что подходит к кнопке габаритов слаботочное,а вот насчёт остальных проводов незнаю,смотри сам,что там именно оплавилось!
ivanin
Seryoga писал(а):Когда у нас не было проводов, мы просто раздирали слипшиеся провода и обматывали изолентой каждый в отдельности.
Хз конечно ,но масса и "+" шли от этой колодки
