Давит тосол из под крышки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давит тосол из под крышки. вывод темы на печать
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 20:31
Давит тосол из под крышки. НО не при работающем двигателе. Ездишь день - всё сухо. Ночь простояла, утром прихожу - из под крышки подтёки.
Куда копать? Заменить крышку или не в ней дело?
DIM7-Novo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 20:32
Проверь горловину и пробку. При закрученной пробке клапан должен держать 1,2 Атм.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 20:37
тут на форуме писали про крышки от иномарок типа ауди.
говорят просто сказка.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 20:40
Звездёжь и провокация Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 20:57
Как её проверить?
А течет-то почему? Почему при работающем двигателе не травит?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 23:31
Подтеки - значит клапан в крышке стравливает лишнее давление. Если расход ОЖ заметен из-за подтеков, то замените крышку. За ночь машина остывает - подтеки высыхают и становятся заметными.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:13
Если автору не влом то при желании мона порыскать по моим темам, я проводил целое исследование пробок расширительного бачка...
результат один! Купить пробку владимирского завода
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:27
CougaR TC9
тут в соседней теме хаяли эти владимирские крышки на чём свет стоит.
Обычно я шучу всерьёз
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 10:50
Такая же беда наблюдаелась на моей тачке, когда выключал двигатель недождавшись выключения вентилятора охлаждения. Теперь жду пока дожужжит и еще даю проработать секунд 15. На сайте Шнивоводов обсуждалась данная тема, там так же рекомендуется дождаться выключения вентилятора охлаждения.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 11:03
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148755&start=0
2 DIM7-Novo
Посмотри, пароотводящие шланги не забиты?
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 11:07
Так вентилятор вроде не выключается, если заглушить, когда он работает. По кр мере у меня так.
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 11:50
у всех так, не рекомендуется глушить двигатель с работающим вентилятором, нужно подождать когда вентилятор выключится а потом глушить моторю
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 00:35
чему это вредит?
С вазом мы не живем,а лишь надеемся что будем жить
TranS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 00:50
TranS писал(а):
чему это вредит?
перегрев стенок цилиндров может быть.
Стенки горячие, тосол не движется.
www.asgloom.narod.ru
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 07:53
Да ну, какой перегрев. 107 градусов? Very Happy
Если крышка нормальная - однозначно тосол травить не должно
ни при включенном вдижке, ни при выключенном.
Автору я бы посоветовал ПРОВЕРИТЬ бачок ОЖ. Обычно он имеет
гадское свойство трескаться снизу.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 09:52
При чём тут бачек? Да ещё и "снизу".
Давит ИЗ ПОД КРЫШКИ.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 10:34
Года 4 назад чтото было в теме.Так там пришли к выводу что края горловины нуно акуратно обработать напильником а резьбу смазать литолом.Тогда сделали вывод что литьё плохое.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 15:55
Протекает именно через клапан. Уплотняющая резинка в крышке - сухая. Но давление в бачке есть, надувается, может быть даже много.
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 17:57
это температура тосола, а температура стенок цилиндров куда больше. И после прекращения циркуляции тосола по каналам температура стенок может подняться на 10-20гр.
