stiv 55
Доброго времени суток.Подскажите может ли из-за убитой верхней опоры стойки начать съедать резину с одной стороны( как при неправильном развале).Развал проверил - все в норме.Спасибо.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Да.
Дело в том, что в опоре появляется люфт, которого не должно быть.
При убитой верхней опоре(в иномарках - опорный подшипник) невозможно идеально(даже с допусками) выставить развал-схождение - мастер выставляет параметры в норму, Вы рулем повернете в одну-другую сторону и параметры уйдут.
Желательно проверять развал-схождение 2 раза в год на компьюторном стенде. :cool:
