Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Короче, купил 8 литров антифриза Coolstream. Кстати, как он, хороший?
Приехал к мужикам в гаражи, температура 90, подождали минут 20, начали сливать. Сначала из радиатора, потом из блока, ручка печки была в положении крайнем левом(холод)
. В расширительном бачке прошлый антифриз был мутного коричнего цвета, а когда сливался был номального зеленого цвета - этого я не понял.
Далее залили дистилированную воду, вошло все 8 литров купленных, пару минут дали поработать, слили. Начали заливать антифриз - вошло только 6 литров, 2 литрушки у меня осталось неоткрытых.
Вопрос, правильно ли была произведена? Критично ли то, что сливали на не холодном движке? И почему так мало вошло?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Несовсем...
Печка дожна быть в красной зоне, т.е. на горячий воздух.
далее, когда сливаеться, можно попробовать покачать патрубки, или в бачок дунуть воздухом под давлением, мне практика показала, что так как раз и выходсять оставшиеся в системе 1,5-2 литра... которые не выходят самотеком.
Петруха
надо краник открывать, в положение жара, там в радиаторе печьки, и патрубках 2 литра старого и осталось, + мож немного воздуха было, которые через 10 км выгнало
Bladerunner
Ну дело уже сделано, забыл я про краник.
Стоит мне сейчас предпринимать какие-то телодвижения или и так сойдет?
Какие могут быть проблемы?
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Bladerunner писал(а):Ну дело уже сделано, забыл я про краник.
Я б на всякий случай опять всё как следует слил и залил новый антифриз. 8-)
.G.T.I.
Открыть краник, покататься немного, старый смешаеться с новым и все, главное выгнать воздух из системы, а мне кажеться он будет, если печка была закрыта.
Проблем никаких...
Bladerunner
Цитата:Открыть краник, покататься немного, старый смешаеться с новым и все, главное выгнать воздух из системы, а мне кажеться он будет, если печка была закрыта.
Проблем никаких...
Просто переставить рычаг вправо или надо ездить со включенным вентилятором?
Цитата:Я б на всякий случай опять всё как следует слил и залил новый антифриз.
Накладно получится... :-(
Цитата:главное выгнать воздух из системы, а мне кажеться он будет
Воздух выгоняется ездой с открытым краном?
И еще один момент - ничего что двигатель при сливе был не холодный?[/quote]
Петруха
ненадо ниче менять, просто след раз смени на пару тышь км раньше
а если воздух попал то он сам выдет, проверить можно так, печьку на полную, должен быть горячий воздух, у меня руку обжигает если вплотную к центральному соплу поднести
.G.T.I.
Bladerunner
вентилятор включать ненадо, если только не холодно будет
Воздух выгоняеться подъемом морды машины не несколько сантиметров и оборотами около 3000 тыс в течении 2-3 минут, или просто покатайся с открытыым краном печки на высоких оборотах....может поможет... а вообще воздух узнают по булькинию в патрубках печки при подгазовке...
Саша 64
Авто: ваз 2115
ничего не делай будет все нормально, по антифризу брал такой же у знакомого комерса он посоветал именно его, по крайней мере лучше тосола. Следующий раз когда будешь менять:
1. Сливаешь с радиатора и блока при открытой печке, в идеале снять патрубок с крана печки чтобы с печки все вытекло.
2. Заливаешь дистилированную воду и даешь поработать минут десять при открытой печке потом все сливаешь как описано выше, можно еще снятьрасширительный бачок и его помыть внутри и меня на его дне был всякий трипер.
3. Снимаешь патрубок с блока подогрева дроссельного узла и туда дуешь вытекут все остатки воды с системы. Потом все на радиаторе и блоке сливные отверствия закрываешь и начинаешь лить антифриз в бачок и одновременно смотришь на патрубок с блока подогрева дроссельного узла как с него потечет антифриз то патрубок ставишь на место это нужно для того чтобы не было воздушных пробок в системе дальше доливаешь антифриз до нормы закручиваешь крышку на расширительном бачке сильно не крути, легко закрути а то клапан в ней работать не будет.
4. заводишь машину прогреваешь градусов до 98 глушишь ждешь пока остынет если уровень меньше нормы доливаешь.
Я меняю так проблем не было
Bladerunner
Саша 64, спасибо за подробный ответ!
Smart
У брата у меня на зубилке(ВП)печка греет зимой не особо хорошо, говорят следует промыть систему охлаждения,купив какую нить промывашку(а я чет слыхал- от них пользы мало) ,и залить новую ОЖ.Что вы можете посоветовать ?ЗЫ торпеда проклеена.
Boriskin
Авто: Лексус
Arnold
Авто: Nissan
Дабы не плодить похожую тему. При замене на тосола на антифриз возникла проблема. Слили старый тосол, промыли систему. Начал заливать антифриз, а вошло всего 4 литра. Я так понимаю нада снять патрубок подогрева дросссельного узла и доливать пока с него не потечёт? Или в другом проблема?
Саша 64
Авто: ваз 2115
открыть печку, подуть в патрубок подогрева дросссельного узла подуй в расширительный, машину покачай должно больше слиться
Arnold
Авто: Nissan
Саша 64 писал(а):открыть печку, подуть в патрубок подогрева дросссельного узла подуй в расширительный, машину покачай должно больше слиться
Какой из этих патрубков на ДУ нада отсоединить?
[url=http://pics.binary.ru/viewpic/Foto(50)-1.jpg]
[/url]
ZaSKaR
Левее который,но ИМХО незачем это!
Arnold
Авто: Nissan
Karzhimant писал(а):Левее который,но ИМХО незачем это!
А как же заполнить систему до положенных 7.8 литра? Влезло 4 литра и уровень в расширительном бачке почти на МАКС
ZaSKaR
Arnold,"рубашку" двигателя опусташал?
Arnold
Авто: Nissan
Это под МЗ? Если она, то опусташал 8-)
ZaSKaR
Arnold писал(а):Это под МЗ?
Ага.
