gli-ok
Авто: 21114
Есть желание поставить инвертор, что бы ноут заряжать, фотик и тп. Посоветуйте, какой лучше взять и как и куда ставить?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А зачем он тебе? Он полезен и пригоден только в дальних поездках. В поездках типа "с работы - на работу" смысла в нем нету. Я пользовал прошлым летом в поездке с Е-бурга в Крым, но на Форде. Не помню название (какойта китайский), работал намано от прикуривателя. Потребляемая мощность у них примерно одинакова, а вот на выдаваемую надо обратить внимание по своим потребностям, т.к. есть модели и для зарядных устройств (ноуты там, фотопараты), и для чайников на 1,5-2 кВт.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Насчет чайников в 1,5-2кВт наверное погорячился- откуда такую мощщу взять ? Выдаваемая мощность напрямую зависит от потребляемой! Учти , что генератор выдаст 60-70А , аккумулятор конечно поболее.. , но 1,5кВт нагрузка по 12 В сожгет тебе проводку .
sevaru
Alex на 21114 писал(а):1,5кВт нагрузка по 12 В
Речь идет не о 12 В, а о 220 В. Инвертор - эт штуковина, "переделывающая" постоянный ток 12 В в переменный ток 220 В. Дак вот на упаковке юзанного мною инвертора была таблица с линейкой выпускаемых моделей. Я юзал самый слабый - штота около 300 Вт при 220 В, а максимальный прибор там был упомянут с выходной мощью 1,5-2 кВт.
GVG
sevaru
Посмотрим на потребляемый ток в предельных режимах
1500Ва/12V=125A
2000Ва/12V=167A
И это с учетом того что КПД инвертора 100% (на самом деле гораздо меньше), такие модели скорее всего для грузовиков.
sevaru
GVG писал(а):такие модели скорее всего для грузовиков.
Может быть, я разве против.
Просто описываю то, что видел своими глазами.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Модели с большой мощностью используются для грузовиков, автобусов и яхт. Стандартный легковой аккумулятор продержится максимум минут 15 с 2киловатами.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
gli-okсамый дешевый с гарантией бери, для ноута и мобильного хватит.Прикуриватель больших токов не выдерживает.
Если что я занимаюсь сервис обслуживанием некоторых брендов инверторов если что пдскажу.
gli-ok
Авто: 21114
saturan писал(а):gli-okсамый дешевый с гарантией бери, для ноута и мобильного хватит.Прикуриватель больших токов не выдерживает.
Я думал прикуриватель не грузить, а цепануть напрямую на акб, такие вроде тоже есть?
Tolyan2006
gli-ok писал(а):прикуриватель не грузить, а цепануть напрямую на акб, такие вроде тоже есть?
точно есть, сам хотел взять для использования электроинструмента и пылесоса домашнего на авто, но остановило то, что ни один консультант (казань-техносила) не смог ответить на вопрос: Хватит ли мне мощи выдаваемой конвертером (400 Вт) для дрели (450 Вт) и пылесоса (написано 1400 Вт - думаю, что это аэро ватт, т.е. мощность всасывания, а не потребления). Блин кто таких консультантов набирает и не обучает, самому частенько приходится им рассказывать, что к чему и как.
Serg65
Авто: 21103
sevaru писал(а):Я юзал самый слабый - штота около 300 Вт при 220 В, а максимальный прибор там был упомянут с выходной мощью 1,5-2 кВт.
Что то я не догоняю. Мощность прибора 300 Вт, а подключить можно 1500 Вт. Ето КАК???
GVG
Serg65
В серии есть модели инверторов от 300Вт до 1,5-2 кВт. Использовалась модель на максимальную нагрузку 300Вт, но есть модели и мощнее.
Tolyan2006
поставим вопрос другим ребром: можно ли подключать дрель или пылесос к конвертеру-иневертеру (400 Вт номинальная выходная мощеость, подключается к аккум через крокодильчики) и скока минут можно будет юзать прибор? Кто знает?
Serg65
Авто: 21103
GVG писал(а):Serg65
Теперь догнал.
GVG
Tolyan2006
Нет.
Дрели обычно имеют мощьность 600Вт и выше, инвертор должен давать по хорошему синусоиду, а не паралепипед, при максимальной мощности инв работают не долго, особенно без дополнительного охлаждения.
Еще заковыка, мощность может быть указана в VA, а если перевести в наши ваты то это будет меньше, например 240 Ватт / 400 ВА.
saturan
gli-okк аккумулятору тоже хорошо но обязательно доп предохранитель.Но если только ноут и мобльный то проще и этетичней к прикуривателю.
Tolyan2006 не стоит так мучать аккумулятор.с дрелью а темболее с пылесосом не все так просто потомучто на вых обычно не синус а меандр прямоугольные импульсы.
Serg65 это говорили о двух разных приборах.
gli-ok
Авто: 21114
saturan писал(а):gli-okк аккумулятору тоже хорошо но обязательно доп предохранитель.Но если только ноут и мобльный то проще и этетичней к прикуривателю.
Я просто читал на форуме, что не рекомендуют к прикуривателю разные девайсы подрубать, вот и подумал, что к акб лучше будет.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
gli-ok писал(а):Я просто читал на форуме, что не рекомендуют к прикуривателю разные девайсы подрубать, вот и подумал, что к акб лучше будет.
Это смотря какая мощность потребляемая и ток соответственно.
Я бы тоже к АКБ через предохранитель подключил. Просто даже 300 Вт - это уже 25А. А вообще прикуриватель для прикуривателя и для зарядки для телефона.
Alex на 21114
Для постоянного тока Мощность=НапряжениехТок ( Вт=ВхА) 240Вт=240ВА,
для переменного однофазного тока умножается на COS фи(угол между В и А).
Sanja
Авто: ВАЗ 21114. 2005г
Tolyan2006 писал(а): сам хотел взять для использования электроинструмента и пылесоса домашнего на авто
Имхо: поиск тысячапервого способа как посадить акб.
