Владимир Владимирович
в общем вопрос понятен из темы, если нужно подробнее расказываю: на лобовухе наклеена антена (Триада по моему), она не рабочая, все провода отрезаны и усов нема. решил ее снять и опа: она не на двухстороннем скотче, а на каком то клее, хз чем ее бывший хозяин приклеил. Причем приклеил падла так что даже подцепить не за что. Пробовал руками - силенок не хватает, а плоскогубцами или еще каким нить инструментом боюсь повредить стекло. Вот теперь не знаю как эту хрень оторвать. Может кто что нить дельное подскажет?
Boriskin
аккуратно шпателем подлесть
rtep
[b]Boriskin[/b
Не посоветуешь чем эту самую антенну приклеить. А то стояла от предыдущей владелицы, когда полосу тонировки клеили в сервисе налобовуху оторвали, кстати оторвали чемто вроде железного шпателя.Вот теперь пробовал клеем Супер-момент- отваливается какаимо немецким( в магазине посповетовали)- отваливается, двухсторонний скотч не держит.
дык понимаешь он клеем все заполнил, между стеклом и антеной нет ни одной щелки или выступа, клеем даже вокруг антены намазано. Пробовал этот выступающий клей леконько отверткой попробовать на крепость - твердый нехороший человек и крепкий. На эпоксидку не похоже - клей прозрачный. может суперклей? есть какие нить растворители этой беды?
Обезжирь стекло хорошенько, протри насухо и будет тебе счастье.
rtep
Обезжиривал каждый раз. Не помогает. Друг советует наждачкой пройтитсь.Клею будет за что зацепиться, но мне кажется что это уже слишком.
пусть себе по языку наждачкой пройдется Smile. клею (если он конечно для стекла предназначен) и так на сухом и обезжиренном стекле есть за что зацепится.
Блин, как эту антену оторвать? :-(
mutabor_gl
1. попробовать монтажным лезвием (вроде так называется - типо как офисный карандаж для карандашей) - срезал им наклейку СК с заднего стекла - припекло
2. попробовать нагреть -с целью разрушения самой антенны с последующим снятием клея
3. попробовать растворить - опять же с целью разрушения антенны
Короче оторвал я эту тварь, точнее отрезал. Сапожным ножом - монтажное лезвие не взяло этот клей. Теперь другая проблема - на стекле остался слой этого клея, пробовал щас ацетоном - хрен, не берет. Есть какой нить растворитель для клеев?
Boriskin
если ацентон не взял то врятле отмочишь его
откалупай ножом:)
Denio_Racer
Так чем можно приклееть:???
1.саму антену
2. сами нити кот. расходятся по стеклу??
Boriskin
Denio_Racer
нити тонким скотем
антену на двухсторонний скотч
стекло обезжирить и прогреть салон печкой до "очень жарка"
Denio_Racer
Boriskin писал(а):
Denio_Racer
нити тонким скотем
Всмысле скотчем.... прозрачным?? да??
а он будет нормально держать??
Последний раз редактировалось: Denio_Racer (13 Апреля 2007 20:07), всего редактировалось 1 раз
Denio_Racer
ты старую антену пытаешься присобачить или новую?
Denio_Racer
Я хочу сделать полосу на стекло, и хочу снять её, а потом поставить!!!
иль думаешь не стоит старую ставить?? новвую купить??
в принципе если старая работает и устраивает тебя то зачем менять. но не пойму почему ничем приклеить не можешь-вес антенны небольшой, любой двухсторонний скотч должен держать
Swirl
У меня тоже самое было. Обезжиривал, вытирал. Приклеешь на скотч, вроде держится, а на следующий день прийдешь в гараж, антена висит на усах. Попался под руку клей "момент", капнул на центр буквально каплю. С тех пор держится. Думаю когда надо будет оторвать - оторвётся легко.
Meliuss
проблеме не в том, что скотч удержит антенну, а в том, что на солнышке стекло разогревается вместе со скотчем - в итоге антенна болтается на проводах. выход только один, небольшая капля клея Smile
мда, а потом новая тема: как отклеить? Smile
Memoari chi fuka
двусторонний красный скточ солнце тряска ноу проблем клеил не обезжиривая...
EasyR
а поподробнее... Что за скотчик такой ?
клеил третий стоп на черный двуст. скотч, постоянно отклеивался, дошло до того, что оторвал его нафиг, задолбал!
Memoari chi fuka
у нас продают два вида скотча автомобильного красный и зеленый (как на фотке выше то зеленый) так зел он слабее а красный ядерный на него клеят молдинги на дверях самар ванночки и накладки на ручки держит хорошо я им приклеил зеркало к лобовухе и норм думаю отклеить проблемы не составит
