Трабл с пуском и первой передачей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трабл с пуском и первой передачей вывод темы на печать
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 23:47
Привет!
Подскажите и раскажите. Ситуация такая, уже как два-три дня при пуске на холодную, двигатель вначале работает вяло (около 600-700 оборотов), а через секунд 3-5 обороты поднимаются до 1-1,1 тыс. При прогретом двигле, пуск нормальный, без залипания. Машине почти 2 года и пробег 11300 км (езжу часто но по киламетражу мало).
И насчет первой передачи, опять таки 2-3 дня, такая засада, при троганье машину как то начинает колбасить, опять таки 2-3 секунды, потом все нормально. При переключении на повышеные передачи без проблем. За эти дни манера езды кардинально не изменилась, педаль сцепления как отпускал, так и отпускаю, также и с "газом". Пробовал добовлять газа больше, то такой бадаги вроде бы нет, но опять таки раньше при спокойном отпускании педали такого небыло.
Зарание всем спасибо!
И вот, я думаю, это понимать как проблемы с топливной системой в первом и во втором случае(бензонасос) или со сцеплением, но тогда не понятка с первым случаем.
P.S. Я еще завтра с утра послушаю как она будет заводится, но на 70% уверен что история повторится. Это же касается и троганья с первой передачи.
Последний раз редактировалось: Серёга_ukr (06 Июля 2007 08:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 00:14
Серёга_ukr писал(а):
Ситуация такая, уже как два-три дня при пуске на холодную, двигатель вначале работает вяло (около 6-7 тыс. оборотов), а через секунд 4-6 обороты поднимаются до 10-11 тыс. При прогретом двигле, пуск нормальный, без залипания. Машине почти 2 года и пробег 11300 км (езжу часто но по киламетражу мало).
Да у вас "немножко" завышены обороты двигателя!!!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
сколько перевидал 10-ок, ни в одной не видал стокового тахометра размеченного до 11 тык.
если это вяло???
вам батенька Ф1 нужен болидик.
Обычно я шучу всерьёз
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 07:56
Вношу ястность, минус по одному нолику lll:
Оплошность я уже исправил. Большое спасибо что подсказали Smile
А ТЕПЕРЬ ПОЗЖАЛУЙСТА ПО ТЕМЕ!!!!!
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 08:04
Серёга_ukr
IMHO РХХ надо почистить.
Ukrop
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 09:07
Чет очень похоже на свечи. Было что то похожее у меня. Заменил свечи и все прошло.
Ukrop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:13
GVG писал(а):
Серёга_ukr
И воздушный канал холостого хода.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 20:12
Странно, но сегодня завелась без симптомов и по прошествии рабочего дня тажа ситуация. Аналогичная история и с первой передачей.
А насчет свечей, поменял где-то 800 км назад, заводские снял и поставил NGK (в оригинальности уверен).
Встречный вопрос, просветите пзжалуйста как чистить реле холостого хода (РХХ - я прав?) и воздушный канал (это где?). А то я еще так тонкостей не знаю Sad
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 20:14
Регулятор холостого хода! Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764 :wink:
