dorinspector
Авто: шкода румстер
треснул расширительный бачек. Ну я поменял, но не так как в инструкции написано, т. е . жидкость не сливал, там и так он был почти пустой, а так открутил, на место поставил, долил жидкость и все.
Ничего не будет, от этого. И еще- мурзилку читал, там сказано модуль зажигания снимать-зачем? я не снимал, ниче ему не сделается?
машина 2114
Boriskin
Авто: Лексус
нормально всё
модуль нужно снимать чтобы тосол из бц слить
dorinspector
Авто: шкода румстер
так там и так можно эту пробку достать, не снимая.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dorinspector
раньше модуль был больше и ближе к стенке блока.
dorinspector
Авто: шкода румстер
аа. но так как я поменял - можно, да? Никаких там воздушных пробок, ниче такого не будет? И еще просветите заодно, а зачем при доливе там написано кран печки открывать?
Boriskin
Авто: Лексус
когда кран закрыт, то тосол который находится за краном, т.е. в радиаторе печке не сольётся
получается две подсистемы..... изолированных друг от друга
поэтому при замене и доливе, кран нужно открывать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dorinspector писал(а):а. но так как я поменял - можно, да?
да
dorinspector писал(а):Никаких там воздушных пробок, ниче такого не будет?
нет
dorinspector писал(а):И еще просветите заодно, а зачем при доливе там написано кран печки открывать?
ну чтоб тосол по максимальному кругу бегал в т.ч. и радиатор отопителя.
dorinspector
Авто: шкода румстер
все понял. Спасибо за ликбез. А то машина новая, но вот 50 тыков пробежала и потихоньку вон все отваливается
. Хорошо, хоть чинится легко.
