знающий
Авто: ваз 21013
Много солексов попадается с такой фигнёй. На дне поплавковой камеры валяется черная крупа. Долго не мог понять, откуда она берется? Понял! Из сапуна. Крупа болтается по дну камеры и прижимается потоком бензина к главному топливному жиклеру. Если крупинка застряла в жиклере, пропадает первая камера (при этом холостые могут быть нормальные.) надо чистить жиклер( себе лень, потому продуваю воздухом насоса). Если она большая то держится под жиклером только пока работает мотор. Стоит его заглушить , она падает на дно камеры и остается ждать в засаде. Надо вскрыть карбюратор и Убедиться , что на дне крупа( или другая грязь). А дальше медицинский шприц, кубов на двадцать ,и трубка от омывателя.
tnt_andron
Авто: 2107, 1999г. БСЗ, Солекс
Карб покупал в августе, в прошлом году. Этой весной вскрыл карб, а там полно этой дряни, я ещё удивился как с таким г... ездил. Если пойдут дальнейше глюки, снова почищу.
