Nsk
Авто: B6
Вкратце суть проблемы такова. После включения 2/3/4 передачи и нажатия на газ машинка не тянет так как должна. Раздаётся рёв как при нажатиии на газ на холостом ходу. Приходится приотпускать газ и нажимать по новой. Иногда получается без рёва. Подскажите уважаемые спецы что это - проблема со сцеплением, карбюратор или что-то ещё?
Nsk
Авто: B6
И ещё. 850 р.за замену маслосъёмных колпачков и диагностику движка нормально?
Serge!
Авто: kia rio
1. Похоже на сцепуху
2. хз цены на работы в вашем регионе. имхо нормально.
Nsk
Авто: B6
Serge! писал(а):1. Похоже на сцепуху
Надо что-то менять - выставлять? Хочу показать на СТО, но есть негативный опыт общения с стошниками. Они всё норовят нае-ть и побольше бабла взять.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Диск сцепления изношен. Замени его.
Nsk
Авто: B6
killerpest писал(а):Диск сцепления изношен. Замени его.
Самому по мурзилке реально заменить?
И ещё забыл написать - педаль сцепления провалена на 3-5 см от верхнего положения - это нормально?
Serge!
Авто: kia rio
Nsk писал(а):Serge! писал(а):1. Похоже на сцепуху
Надо менять диск сцепления, заодно осмотреть корзину и маховик (раз уж разбирать). Снимать надо коробку...
Serge!
Авто: kia rio
Nsk писал(а):killerpest писал(а):Диск сцепления изношен. Замени его.
Вполне, если руки есть
Ненормально. Выясни с чего у тебя педаль так завалена. Может все дело лишь в ней - ты фактически ездишь с полувыжатым сцепленем
Lednik
ж0сткая резина
Nsk писал(а):И ещё забыл написать - педаль сцепления провалена на 3-5 см от верхнего положения - это нормально?
в бачке гидропривода сцепления тормозуха есть?
Nsk
Авто: B6
в бачке гидропривода сцепления тормозуха есть?[/quote]
Бачок полный
Andreiko
Nsk писал(а):И ещё. 850 р.за замену маслосъёмных колпачков и диагностику движка нормально?
Отдавал 700 р за колпачки без всякой диагностики, так что думаю нормально.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Лучше сначала смотреть, есть ли у штока сцепления свободный ход и регулировать если надо, потом уже делать выводы.
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Вообще едь километров 40 и включи 4-ую передачи, затем нажми газ в пол. Если обороты резко увеличилатся, но машина не едет, значит буксует сцепление. Советую заменить всё в сборе.
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
Nsk писал(а):Хочу показать на СТО, но есть негативный опыт общения с стошниками. Они всё норовят нае-ть и побольше бабла взять.
Привет земляк!
Нормальное СТО - "Ладья", на Писарева 121.... только там ремонтируюсь.... цены - не выше, чем по городу.....
Если что, обращайся, посмотрим, пощщупаем..... мыло в профиле....
Nsk
Авто: B6
NIKFCSM1 писал(а):Вообще едь километров 40 и включи 4-ую передачи, затем нажми газ в пол. Если обороты резко увеличилатся, но машина не едет, значит буксует сцепление. Советую заменить всё в сборе.
В сборе имеется ввиду диск сцепления, корзина и маховик?
(около 2,5 тыс.) :-(
NIKFCSM1
Хотя бы диск, корзина, выжимной. Маховик, я думаю, в порядке будет.
TALLER
Авто: vaz 2106
da tochno posmotri snachala svobodniy hod shtoka chtobi bil (smotret, s yami)
