Матрёшковод
Авто: ВАЗ 21100
Обсуждалось наверное, не нашёл. История такая, карбюратор (Солекс 21083-1107010-31)мозги парит. Чёрный выхлоп, винт качества полностью затянут, свечи чёрные. Вопрос где копать, через что топливо поступает в двигатель?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Уровень.(игла , поплавок)
Заслонка.
Мембрана экономайзера(треугольная)
Отвернулись топливные жиклеры(бывает иногда)
Электромгнитный клапан(вернее ого жиклер , а в особенности седло в крышке повреждены от черезмерного затягивания)
Больше не откуда, конечно если воздушному фильтру не 10лет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
zlexx, во гимор был с карбами :-D
Это, кстати, может и не карб, а зажигание 8-)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Кир-кук писал(а):Это, кстати, может и не карб, а зажигание
В полне . Вообщето на карбовых все косяки нужно начинать искать с зажигания.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Матрёшковод писал(а):Обсуждалось наверное, не нашёл. История такая, карбюратор (Солекс 21083-1107010-31)мозги парит. Чёрный выхлоп, винт качества полностью затянут, свечи чёрные. Вопрос где копать, через что топливо поступает в двигатель?
Есть качества, а есть количество, Вы уверены, что качества?
Если так, то как она у Вас вообще ездиет
А топливо поступает через жиклер, а потом потоком воздуха зафигачивает в камеры.
Черные свечи - зажигание, но тоже не 100 % (может и воздуха мало)
http://www.vicco.ru/lib/met-1/met-1-gl-005.php
Можете прочитать это, примерно представите себе ситуацию. Цифры в расчет не берите, просто суть.
