Jefferson
Авто: в подписи...
Вообщем дело вот в чем: сегодня возвращался с рыбалки и при проезде участка дороги с колеями, ухабами, ямами и тд., залитыми водой внезапно ударился довольно сильно нижней передней частью авто во что-то очень твердое(м.б. камень)....Сразу же после этого появилась сильная вибрация и шум при 1500-2000 об/мин (заметил при трогании, а затем и при движении)...Под машину глядел только сбоку...вроде всё цело....При увеличении оборотов вибрация пропадает...Вибрирует и шумит даже на нейтрали...
Подскажите что могло случиться!!! Мож с глушаком чего?
З.Ы. Сейчас нет возможности всё просмотреть на яме....Мож кто сталкивался...
VAZovec
Jefferson
рулевые..вибрирует т.к. наверное погнулись,и трут о выхлопную,+ маятник..короче смотри в ту степь.Но все симптомы что нужно смотреть для начала в правой стороне где маятник.Кстати руль не колбасит,т.е. нет вибрации на нем?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Jefferson
Все очень просто (вчера только проходили с другом на его машине)
Т.к. удар пришелся вперед, то скорее всего ты погнул защиту картера (она как бы прижалась к картеру). Поэтому при набирании оборотов или при спаде оборотов проявляется вибрация и шум (на высоких оборотах двигатель работает ровнее и громче, поэтому ничего не слышно). Одним словом шумит защита. Чтобы это увидеть даже яма не нужна, просто загляни вниз и увидишь вмятину на защите.
Bart2
Зашита картера. Может глушак об коробку биться если слетел хомут крепления его к коробке (Проверяешь: стоячий, когда колбасит ногой подвигай глушак).
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Jefferson писал(а):Подскажите что могло случиться!!! Мож с глушаком чего?
Не обижайся, но ты в первую очередь должен был сам залезть под машину и посмотреть, хотя бы визуально осмотреть что к чему, а не искать чёрную кошку в тёмной комнате, при этом может быть всё что угодно, от сильного повреждения ходовой и пробоины картера, до незначительной погнутости защиты, при этом опиши какая вибрация, как она проявляется.
Jefferson
Авто: в подписи...
Вибрации чувствуются на руле(особ. на руле), в ногах....частота довольно высокая, т.е как начнет колебаться - к 2000 об/мин. становится интенсивнее и пропадает...
Jefferson
Авто: в подписи...
Изменений в управлении авто не заметил....так что рулевые тяги скорее всего непричем.....
Jefferson
Авто: в подписи...
Ура! проблема решена за 3 мин.: Был на даче, залез под машину....
соскрябал куски грязи....И обнаружил!...между поперечиной и картером нехилый кусок железобетона....выбил его от туда и ВОТ оно счастье!....Вибрации и шумы исчезли... :cool:
З.Ы. Попутно заметил, что поддон довольно хорошо примят....Поэтому теперь встал вопрос установки защиты картера....
Jefferson
Авто: в подписи...
Bart2
Удили внимание в поддоне месту под маслонасос. Главное там чтобы небыло вмятин.
