Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Брякает опущенное стекло на водительской двери когда дверь закрываешь, как лечить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
никак.
конструкторский косяк.
Tolyan2006
Проверь направляющие стекол, которые в самой двери. у меня на прежней десятге было , что бархотная прокладка там вылетела. я ее промыл, когда высох смазал мылом и о чудо.
Kiseloff
Gloom-2112 писал(а):никак.
на левой брякает, на правой не брякает
Tolyan2006 писал(а):Проверь направляющие стекол, которые в самой двери. у меня на прежней десятге было , что бархотная прокладка там вылетела. я ее промыл, когда высох смазал мылом и о чудо.
ок, посмотрю
Kiseloff
блин там щаз хрен чо увидишь
, шумка
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Правое приоткрытое стекло брякает во время езды, но не напрягает.
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Gloom-2112 прав, косяк заводской, просто как машина попадет. У самого две 12-ки, 2004 и 2006 года - на новой такого почти нет, на старой есть!
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Я разобрал обе двери,там где метал соприкосается со стеклом обклеил паралоном,двери закрываются вообще без шума и стеклоподъемникам не мешает...
Gloom
TranS
это конечно хорошо, что без шума, но плохо, что поролон.
Там и так влаги хватает а мы ее еще и поролоном задерживаем.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
а у меня после замены стекла стало бренчать.. наверно тоже обклею место соприкосновения, только надо как-то сделать чтобы ржа не пошла :grin:
TranS
Gloom-2112 писал(а):Там и так влаги хватает а мы ее еще и поролоном задерживаем
вырезаешь маленькие кусочки 3х3см и клеем чем угодно лишь бы держалось хорошо...не думаю что это сильно повысит влажность )))а проблему решает на 100%...
Gloom
TranS
согласен. 3*3 вреда не принесет. если наклеены на кусок шумки а не на металл.
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
У меня тоже такая проблема надо менять механизм поддержки стекла
Camel
Авто: VW Tiguan
на страрой десятке такое было
вылечилось проклейкой дверей под музыку
TranS
sega_116 писал(а):У меня тоже такая проблема надо менять механизм поддержки стекла
покатаешься без шума месяца два,и сново начнет стучать...в чем смысл?
TranS
Camel писал(а):на страрой десятке такое было
не совсем тебя понял...что значит под "музыку"?
DEPSON
Авто: 21124
Graf de'Kiseloff писал(а):Брякает опущенное стекло на водительской двери когда дверь закрываешь, как лечить?
Два варианта. Либо вылетел уплотнитель из направляющей, либо направляющая ушла, в обоих вариантах РАЗОБРАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ.
