pav_sar
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V - ВАЗ-21124 1,6 16V ГУР - ВАЗ-217230
Приблема вот в чем. Иногда, несколько дней (недель) подрят на горячую заводится со второго или третьего раза, т.е. поворачиваю ключ бензонасос качает, стартер крутит, но не заводится. Почти всегда со второго или третьего раза заведется и виснут обороты на 1,5-2 тыс, заглушишь, заведешь по новой, все в норме. Такая фича происходит после непродолжительной стоянки. Вот уже несколько дней так мучался, а сегодня все нормально.
СЕ не горит, ошибок по БК нет. Машина на ходу не тупит (динамика отличная). Холостые устойчивые, свечи DENSO - 2 тыс.назад, промывка дроссельного узла - 3 тыс.назад, датчик РХХ стоковый (наконечник не съеден), топливный фильтр 2 тыс.назад, сеточку БН позавчера поменял (и старая была не загажена, но уже залез, пришлось поменять).
Бензин 95 Лукойл.
Машинка у меня два месяца, но и у прежнего хозяина было такое (предупреждал).
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Попробуй заводить с чуть нажатой гашеткой.
ZaSKaR
Кир-кук
Karzhimant писал(а):ИМХО РХХ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149119
Кир-кук писал(а):Попробуй заводить с чуть нажатой гашеткой.
А зачем? Чинить всёравно надо! Кстате если заведётся нормально,тогда скорее всего проблема именно в РХХ!?
Прежде чем чинить, надо диагностировать 8-)
ZaSKaR
Кир-кук писал(а):Прежде чем чинить, надо диагностировать 8-)
Хех... Ведь не новичёк на форуме,и незаметил,что большинство юзеров пишут примерное: "Диагностика ничего не выявила"!
Развод короче кругом или подготовка сервисменов некудышная!
Кир-кук
Karzhimant писал(а):Кир-кук писал(а):Прежде чем чинить, надо диагностировать 8-)
Хух...мля... эти пИшИходы :-D
А пЕдаль чуть прижать - это не диагностика ???
Или в твоём воображение,
при слове диагностика, - сразу ноутбук рисуецца
ZaSKaR
Неа,АСКАН-8 или DST2,а также счёт выставленный сервисменом!
andrex77
ихмо рхх. открой и почисти нагар - делов - минут 15-20
ZaSKaR
andrex77 писал(а):ихмо рхх. открой и почисти нагар - делов - минут 15-20
Открыть? Нагар?
Что-то новое!?
pav_sar
так ведь ДУ недавно чистил
проблемка проявляется переодически. вот уже три дня заводится как часики, а перед этим дурила с неделю, а я уже почти с другом договорился на время датчиками махнуться...
PA
Авто: ВАЗ 21101
У меня та же история, причину пока не пойму, пока тоже нормально заводится, но дурила так же. Может из за жары.
andrex77
Karzhimant ну тады так: - сними датчик, и счисти нагар с клапана РХХ[/u]
ZaSKaR
andrex77 писал(а):Karzhimant ну тады так: - сними датчик, и счисти нагар с клапана РХХ[/u]
Какой там нагар?
Там температуры нет такой,что бы масло пригорало!
Там просто из картера бывает кидает масло + пыль прошедшая через воздушный фильтр,и получается густой налёт.
