Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Хочу сделать плавное регулирование. Чтоб через 2 сек или 15 сек один взмах или еще, как захотелось. Если есть схемы буду очень признателен.
Boriskin
Авто: Лексус
есть готовые девайсы
у мя стоит целыхдва
1 - реле с паузой
2- крутилка
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
120 руб программируемое реле.
Budy
Авто: 099i->опять ино
ты хочешь прерывистый режим регулировать или весь диапазон ??? 8-) от прерывистого до максимума...
Sonauto99
Т.е. есть готовые изделия? А как интегрируются?
А крутилка - тоже фабричная? Как подключается в параллель?
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Tank писал(а):120 руб программируемое реле.
+1 В любом крупном магазине от 120-150 рублей
Брал в Гранте на Новорязанском шоссе
Sonauto99
Budy
Я хочу плавное регулирование по времени срабатывания.
Boriskin
Авто: Лексус
крутилка фабричная, но у ся ты врятле найдёш
я в москве то еле купил)
подключается в разрыв
буду дома, скину ссылку как можно собрать самому, нада пару резисторов впаять
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Пихаешь в ЧЯ и наслаждаешься результатом!
Все программирование штатной переключалкой режимов! Инструкция в комплекте!
Sonauto99
LoneWolf [BadBoy]
Спасибо, но я из Астрахани.
Boriskin
Буду очень признателен. Спасибо.
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Думаю в Астрахани тоже можно найти! Главное корячить и паять ничего не надо! Поставил за минуту и поехал!
Boriskin
Авто: Лексус
LoneWolf [BadBoy]
реле найти точно мон
Sonauto99
Boriskin
Тем не менее жу от Вас информации.
LoneWolf [BadBoy]
Обязательно поищу.
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Sonauto99 писал(а):Хочу сделать плавное регулирование. Чтоб через 2 сек или 15 сек один взмах или еще, как захотелось. Если есть схемы буду очень признателен.
Мы с отцом подобное делали для "Москвича" году этак в 1986. Взяли реле поворотников, на плате есть резисторы для регулировки частоты срабатывания, резистор вывели на панель приборов. Это реле подключили паралельно основному и дворники могли работали от одного и от другого. Народ просто перло при демострации, сей девайс прослужил около 10 лет, машинку продали вместе с ним.
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Budy
Budy
Кстати вот еще веселый совет нашел....
Модификация дворников
Цель - заставить дворники работать в прерывистом режиме и в режиме омывания на максимальной скорости. Берем крестовую отвертку, отвинчиваем 4 винта под рулем, которые крепят верхнюю часть кожуха. Снимаем верхний кожух. Затем отвинчиваем 2 винта, крепящих нижний кожух. Снимаем. Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.
>>как в твоем варианте теперь работают дворники в нефиксированном положении, т.е. когда только чуть поднял ручку без щелчка?
Быстро. Всего-же две скорости. (прерывистый не считается - у него первая скорость). Вот теперь у меня что было на первой - работает на второй и наоборот.
можно совместить с предидущими советами...
ЗЫ: я не пробовал....
Boriskin
Авто: Лексус
Budy
баян!
давно так сделал)
Sonauto99
Спасибо большое всем. На выходных буду мутить...
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
А зачем это все надо, не пойму? Чем прерывистый режим по дефолту не устраивает?
Sonauto99, прошу прощения,что не в тему-меня интересует твое масло по кругу. Я буду менять амо-как твой годовалый стук или ты KYBдавно выкинул.
Буду признателен за ответ.
Sonauto99
Samara093
Каяба работает на ура. Тьфу раза. Стоят с осени. После установки машину не узнать. Повороты проходит как влитая (по сравнению с тем, что было). Сейчас уже попривык. Источников стука на данный момент в моей машине два: это распредвал или клапана и болтающийся тормозной суппорт на переднем колесе. К подвеске они не имеют никакого отношения.
Я доволен подвеской.
Boriskin
Авто: Лексус
Bladerunner писал(а):А зачем это все надо, не пойму? Чем прерывистый режим по дефолту не устраивает?
иногда паузы в 5 сек оч мало, а иногда очень много
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Оба на! Я тут тоже пост оставлю, что б найти потом тему. :cool:
