LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Здравствуйте уважаемые! купил фильтр люксоил,с ним в комплекте 2 медные шайбы,я конечно догадываюсь,что их ставить между фильтром и гайками на которые он крепится(так?), надо ли это(на других фильтрах их нет,я не ставил)? и почему тогда их нет на других фильтрах? Спасибо.
Стелс
Авто: 21099i
Оставь резиновые уплотнительные колечки которые у тебя стоят, а медь оставь для других целей.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Медь г@$но. Ставил как-то течет. выкинул нафиг и нормально.
LEVICH
спасибо. я в общем так и думал.
dima7009
Авто: 21099i
Сергей 22 писал(а):Медь г@$но. Ставил как-то течет. выкинул нафиг и нормально.
а может просто перезжал их и выдовило маленько
ambient
Да нет, я ставил на медные шайбочки и не раз (как раз только что пришел из гаража, менял бензофильтр
). Ничего не течёт. Главное сразу после установки фильтра посмотреть, чтобы не текло. Если не течёт, то и потом течь не будет.
И еще: резиновые мелкие шайбочки нужно обязательно снять, если ставишь медные.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Alexander Levichev писал(а):Здравствуйте уважаемые! купил фильтр люксоил,с ним в комплекте 2 медные шайбы,я конечно догадываюсь,что их ставить между фильтром и гайками на которые он крепится(так?), надо ли это(на других фильтрах их нет,я не ставил)? и почему тогда их нет на других фильтрах? Спасибо.
Что же Вы какое то Г.....О покупаете ???
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Кстати по поводу медных шайбочек. Мне дядька рассказал такую штуку:
Что бы медные шаёбочки хорошо прилегали к деталям и гайкам их перед установной надо прокалить практически до красна и опустить в воду. После этого шайба становиться мягкой и плотно прилегает к деталям.
Motistuta
Не заметил проблем с медными шайбами на фильтре.
LEVICH
Шурик 21083i писал(а):Что же Вы какое то Г.....О покупаете ???
а аргументировать?
Motistuta
LEVICH
т.е. если нормальные резиновые колечки стоят, то эти медные не надо?
вообще конечно интересно,сколько людей,столько и мнений,пол форума против шайб,пол-за,кого слушать? лично мое мнение,если они не идут в комплекте с лругими фильтрами,то и на фиг не надо.
dima7009
Авто: 21099i
я и за то и за другое просто ставить надо с умом и не спеша
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Обжигаются медные шайбы если их уже ставили, обжимали. В воду помоему не отпускают, а так остывают. это ж не закалка.
LEVICH
Pilonet писал(а):Обжигаются медные шайбы если их уже ставили, обжимали. В воду помоему не отпускают, а так остывают. это ж не закалка.
как сварщик заявляю:медь ходь в воде,хоть в масле, хоть на воздухе остывает,она не закалится!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Нахрена их ваще туда суют ума не приложу... Течёт с ними бенз, да ещё нужно умудриться закрутить их так чтобы они легли плоскостью в фильтр, нафига такой гемор, вместе с фильтром нужно купить 2 резиночки, меняем фильтр и резинки и нет проблем 30 тыщ
shubin81
только вчера вечером поменял фильтр, тоже шайбы медные были. интуитивно выкинул их нафиг, купил пару колец резиновых и сменил их.
фильтр менял в связи с тем, что двигатель прогретый на ХХ колбасит - может забился совсем. колбасить стало меньше, чуток правда, но вроде не самовнушение. проверить не успел, т.к. пока ехал домой чего то с тормозами случилось - свист и скрежет из заднего колеса, тормознуха капает. сегодня разбираться буду
-=Worm=-
Авто: 211440-26
shubin81 писал(а):тоже шайбы медные были. интуитивно выкинул их нафиг, купил пару колец резиновых и сменил их.
LEVICH
shubin81 писал(а):только вчера вечером поменял фильтр, тоже шайбы медные были. интуитивно выкинул их нафиг, купил пару колец резиновых и сменил их.
так,на этом месте поподробнее,как правильно называются.сколько стоят,стоит менять если старые нормальные? у моей пробег 70т.я не разу их не менял.
LEVICH
Pilonet
Alexander Levichev писал(а):Pilonet писал(а):Обжигаются медные шайбы если их уже ставили, обжимали. В воду помоему не отпускают, а так остывают. это ж не закалка.
Я как раз об этом и говорю, что это не закалка и смысла нет в чем то охлаждать.
shubin81
Alexander Levichev писал(а):так,на этом месте поподробнее,как правильно называются.сколько стоят,стоит менять если старые нормальные? у моей пробег 70т.я не разу их не менял.
стоят 4 руб 50 коп, надеты на трубки топливные, которые в фильтр входят. можно было и старые оставить, но учитывая цену лучше на новые менять
LEVICH
shubin81 писал(а):стоят 4 руб 50 коп, надеты на трубки топливные, которые в фильтр входят. можно было и старые оставить, но учитывая цену лучше на новые менять
басиба!
Bigest
Авто: ВАЗ 2113
Так, подниму тему.
Вчера менял фильтр и тоже удивился что какие-то медные шайбочки там, я резиновые колечки каждый раз покупаю когда меняю фильтр. Так вот я эти шайбочки туда зафигачил вместе с резиновыми колечками, бензин не течет но у меня вопрос от такого комбо нечего не случится?
LEVICH
не течет и ладно.как видно из этой темы,их никто не ставит.
