Несколько вопросиков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Несколько вопросиков вывод темы на печать
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:53
Назрело несколько вопросов
1. педалька тормоза то нормальная, то слишком мягкая. Заводишь двигатель она может быть и нормальная и мягкая, как повезет, причем пока двигатель работает, состояние не меняется, заглушишь, заведешь, может поменятся...
2. Резко изменился звук движка, тихо урчал, вдруг стал работать громче... стуков нету... Из за чего может быть такое изменение?
3. У сиги идут два проода к зажиганию(желтый и желтяый с черным) причем на желтом с черном появляется +12 при подаче +12 на желтый, на фига нужен желтый с черным, мож кто знает?( как предположение,чтобы разорвать провод от зажигания и пустить через сигу, типа блокировка) сига sheriff zx-700. о кстатити, когда сигу подключаешь к зажиганию, провод рвать надо или просто присоедениться к нему?
4.еще никак не запомню, детонация возникает при слишком раннем зажигании или при позднем?
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 13:55
Cvolo4yzhka
качай инструкцию и смотри - http://www.autoset.ru/download.php?id=360&ext=zip&fname=Sheriff ZX-700.zip
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:07
да вот именно что там не написано зачем он сдался...
ну вот кусок схемы
и зачем нужен провод ing2?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:22
блин, точняк, хрен что про((ышь там :ooo:
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:27
Cvolo4yzhka
вот полазь на этом форуме - http://www.autoset.ru/forum/forum2.html
или у нас на профильный лезь.
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:30
там пусто, искал, да и мертвоватый он какой то Smile
за линк спасиб
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:47
а на следующей странице трудно посмотреть?
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:55
ну так обьясни неразмному, нафиг он нужен...
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:07
Cvolo4yzhka
стр.26. т.е если не используешь каналы СН5 и СН6 неогранниченно долго (всё ночь баблосы в машине не пересчитываешь) нафиг не нужно.
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 15:36
спа, понял.
а по другим вопросам?
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 16:16
1. Связь педали тормоза и двигателя через вакуумный усилитель.
2. Цепь и/или клапана.
4. отсутствие детонации - позднее, присутствие - раннее
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 16:22
возможно успокоитель цепи оборвало, была похожая проблема
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Hans11
спасибо
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 16:56
тему можно закрыть! Всем спа!
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 13:49
подниму-ка я свою темку.
1.опять у меня проблемы с тормозами.... Sad
тормозиться где уже возле пола, хотя незаведенная встает колом чуть ли не сразу... при заводке педалька проваливается, но чуть чуть.. при нажатии на педаль в салоне слышен пшик, в моторном отсеке пшиков не слышно... мне што вакуммник менять, иль еще что сделать..?
2. как проверить масло в коробке, искал в мурзилке, не нашел..
3. при троганьи сзади тихонько так щелкает, это что может быть. реактивные тяги смотрел, на вид норма....
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 13:59
Проверяется пальцем Very Happy
Откручиваешь заливную пробку - масло должно быть по нижнему краю пробки. Если сильно меньше - доливаешь.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
