potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
задумался над такой темой - а можно ли в семеру поставить замок зажигания от ПП с переключателями и кожухами ну или без, просто чтоб замок был справа от руля а не слева.
еще б прикупить замок от калины с ключом и личинками и тогда вообще один ключ будет на все
p.s. ответ на вопрос зачем тебе это надо - ХОЧЕТСЯ и все тут
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
potap857
Можно.В инете есть про это статьи и довольно много.Но ссылки у меня нет, мож кто другой подкинет.
Кстате можешь написать в личку
Ацкий_Кот, у него вроде так сделано.
potap857
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
potap857 писал(а):еще б прикупить замок от калины с ключом и личинками и тогда вообще один ключ будет на все
Проще саму калину прикупить
potap857
где только такого спонсора найти который и на строительство денег дал и на машинку новую, да еще и бездвоздмезно!!
HG
Авто: 21043 98
Можно, ищи в инете статью про подрулевые Шнивы.
У меня стоит, подрулевые и кожух Шнива, к ним реле стеклоочистителя 09 и мотор от 2110. А замок от 2109.
potap857
potap857
а фото выложить не можешь как оно выглядит
potap857
iuzer
Авто: Ваз 21047
Есть проблема с дворниками после замены подрулевых переключателей и мотора от 2110. Кто может помочь? Дворники возвращаются не доконца и соответственно сбивается цикл, что это может быть? (в прерывистом режиме)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
potap857 писал(а):http://photofile.ru/users/mister-x/1383247/
вот чего нарыл, только не понятно по фоткам там что ключ навсегда остается в старом замке?
Исполнение на "2 с минусом" , ацкий ацтой :ooo:
Lednik
ж0сткая резина
potap857
Lednik писал(а):http://www.zr.ru/arch37143.html
ne же только про подрулевые, про перенос самого замка ни слова нету
буим рыть далбше просторы нета :ooo:
HG
Авто: 21043 98
Просто замок ставится просто, берешь и прикручиваешь. Даже разъем его родной можешь оставить, а провода из классического вытаскиваешь и вставляешь в подходящую колодку. Цвета почти совподают (+-). Подрулевой кожух от шнивы встает нормально, подрезаешь по вкусу, говорят, что и от калины похожий, сам не видел. Замок старый оставляют, для мех блокировки руля, на всякий случай, вдруг Гибдд захочет прикопаться.
Bart2
HG писал(а):Замок старый оставляют, для мех блокировки руля, на всякий случай
Тогда смысл колхозить? Вот уж бред так бред!
ИМХО: Надо найти прульную классику, там зеркально замок стоит справа. Поменять все в леворульную (и наоборот). Красота!
potap857
Bart2 писал(а):Тогда смысл колхозить? Вот уж бред так бред!
тогда уж взять и на своей все кверх тармашками перевернуть и всего делов - вот только терзают смутные сомнения будет ли работать, ди а ключ все одно вниз тыкать а не вбок как по нормальному
Bart2
potap857 писал(а):ди а ключ все одно вниз тыкать а не вбок как по нормальному
Ну... ээ... Перекинули - уже пол дела, а там и другой замок подискать можно. Можно че нить с "гарантом", например.
potap857 писал(а):вот только терзают смутные сомнения
Меня тоже.
