voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
сабж. на холостых напряжение по БК 14.7 вольт, о чем он собственно во всю глотку пищит и показывает на экранчике значок аккумулятора = Если включить побольше потребителей, печку на 3 ближний и магнитолу то все становится ок! побольше оборотов когда добавляешь тоже напруга проседает чутка и нормально БК умолкает. раньше не было такого.... Может акк помирает?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
мож регулятор напряжения?
кстати так между делом,лампочка красная (которая зарядка)не мигает?
у меня мигала при большом напряжении...
voip
лампочка не мигает. Кстати напруга поднимается только после того как газ тронешь, регулятор как проверить?
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Alexander Levichev писал(а):мож регулятор напряжения?
У меня лампочка не то что мигает,а тускло горит,но не постоянно иногда тухнет,БК нет,чё эт может быть???
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Любым тестером замерь напряжение на клемме генератора при работающем двигателе (и газани при этом оборотов до 2000)... если покажет больше 14.5в - регулятор неисправен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Регулятор напряжения меняй.
