Garlem
Авто: 21093 карб, 1999
Пока проявлялась только после стоянки. Рычаг в крайнем левом положении, но от себя его воткнуть невозможно. Все остальные передачи можно "пробежать" без проблем. Поначалу после этого можно было найти заднюю, теперь через раз.
Перед возникновением проблемы с задней, стал по-другому ходить рычаг при переключении с 3 на 4. Раньше это было прямое движение, теперь надо немного уводить вправо, иначе упирается.
J_rockiN
Надо смотреть шарнир на КПП. Тяга сместилась, вероятно.
Samarowod
Авто: 21083 карб, 1998
Скорее всего пружинка сломалась в механизме выбора задней передачи. Мелочь, а коробку разбирать придется
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Samarowod
врятли, скорее из шарнира выбора передач выкрутился болт и он крутится вокруг штока.
