MaxVen
Идейка такая.
В машине жарко. Чтобы хоть как то выжить включаешь печь на мин, вентилятор на 2-3, и на морду. Но воздух идет существенно более горячий чем уличный.
Уверен, все дело в том что радиатор печки нехило греет, несмотря на то что заслонка перекрывает его.
Хочу отключить подачу тосола в радиатор печки. Есть мысля поставить электромагнитный клапан.
Внимание вопрос!
Может кто встречал где, какой нить подходящий для этого клапан?
Можно конечно и краник поставить, и тупо шланги отключить, но я пока хочу клапан )
ЗЫ. Тока давайте не будем обсуждать нужность идеи, типа "да нафиг это нужно", "поставь конд.", "купи нормальное ино".
Все это будет, но позже, и за другие бабки.
А мне нужно щас и за ссущие копейки )
Матреха
читал в каком то номере ЗР мужик на классике замораживал баклажку 5литровую и ложил рядом с радиатором вроде))как кондей был..на день грит 2ух баклажек достаточно и ездил с закрытыми окнами))
GVG
MaxVen
Уже обсуждалось, кран от 9 + либо тросик газа, либо активатор от двери и кнопка в салон, в поиск, было даже с фото.
Tolyan2006
MaxVen
GVG
А какие нить ключевые слова помнишь?
Поищу.
Хотя кран... както это..
MaxVen
Tolyan2006
Мега спасибо!
GVG
MaxVen
GVG
Баян! ;)
спасибо!
Sanya P
Если отключить радиатор печки, то пароотводящий шланг не будет работать.
MaxVen
Sanya P
Хм..
GVG
Sanya P
С радиатора печки не будет, а с основного будет.
economist6
пацталом Smile Smile
jecson
если неизменяет память в семействе ГАЗ электроклапан печки стоит,помоему на газели
Killer Speed
От москвича 41 кран поставить и все. Перекрывать его в ручную под капотом на лето. Последний раз видел этот кран в руси, так и назывался - кран отопителя М21411/ваз2110 - видимо универсальный.
ViktoriuZ
Да не... там стоит электропомпа. Smile
VLAD(POWER)
а кто ваще чего положительного может сказать об этой фиче? кто юзает, скажите реально воздух холодней будет дуть или не стоит выделки?
Трудовик
мне тоже интересно
VLAD(POWER)
ничего не пишутьььь... наверно от такой переделки можно получить только одно и это то что пишут в той ссылке на первой странице: "рассказать друзьям"
rn9fal
Да, дополнительный насос. Хорошая, кстати, вещь. Его приспосабливают в 2110 чтобы зимой было тепло. Эффект потрясающий. На эту тему статейка была года 4 назад на этом форуме, полный отчет с фотографиями.
~ALX~
и электрокран там есть!
тока, как и помпа - мёртворождённый.
если не течёт, то шестерня привода крошится. видать момент моторчика не расчитали.... но вот электроника от него мне например сгодилась 8-)
AK_s_Raboty
от бмв е36 бери клапан, стоит рублей 500,
имеет два состоояния под напряжением закрыт,
соответственно без напряжения открыт,
диаметр патрубков одинаковый с вазовскими.
RAWA
достаточно поставить электроклапан от стиралки, с обмоткой на 12 вольт или эту обмотку перемотать
