Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Storm
может валет?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Storm писал(а):может валет?
а что это ?
Storm
секретная кнопка сигналки. по проводу ищи, куда он там уходит........
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
а при нажатии на нее ничего не происходит? а то может крякалка?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
LEVICH
смотри инструкцию к сигналке.наверное в натуре валет.
Mir писал(а):ни чего не происходит
может внутри не происходит,а снаружи еще как?например мигалка включается....
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
LEVICH
а модель сигналки знаешь?
Storm
иди по проводу, узнаешь куда он приведет..
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
валет, простое нажатие ничего недаст, надо с ключом зажигания манипулировать.
на случай если потеряеш брелок
только надо знать как пользоваться
если когда нибудь брелки програмировал, то разберешся
в любом случае надо инструкцию сагналки
Последний раз редактировалось: surik93i (29 Июня 2007 21:12), всего редактировалось 1 раз
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А где можно регулировать чувствительность сигналки ? И можно ли сделать ее что бы при открывании и закрывании дверей она была бесшумной ? Вот не пойму она то бесшумная то со звуком .
Storm
Mir писал(а):А где можно регулировать чувствительность сигналки ? И можно ли сделать ее что бы при открывании и закрывании дверей она была бесшумной ? Вот не пойму она то бесшумная то со звуком .
регулятор должен быть на самом блоке....
по поводу остального. узнавай модель миги, я тебе дам ссыль на инструкцию. там все описано что и как программировать.....
LEVICH
автоэлектрик ру,тама инструкции ко всем сигналкам,только модель надо знать.можно и по внешнему виду брелка.
сфоткай брелок,открой тему"отгадайте мангуста,победителю пиво",через полчаса будешь знать модель.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Машина с новья или нет?
Мне кажеться это какое то самопальное самопалево :-D
Маожет бывшая секретка, или крякалка =)
ABomb
Авто: 21150i [2006]
это для иммобилайзера секретная кнопка чтобы была возможность завестись и доехать до сервиса
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Чувствительность сигналки. очевидно реч идет о шок сенсоре регулируется как правело на нем же, надо его только найти, реже шок сенсор вмантирован в сам прибор. У многих фирм со зв. без зв. делается примерно так например откр. держиш кнопку нажатой 1 секунду сигнализация даст зв. а подержиш 2-3 секунды не даст зв. Надо поиграться или найти в сети мануал на сайтах по ремонту сигналок это не проблема.
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Без инструкции и модели сиги можно долго гадать!
Вариант - найти блок! Мож на нем написано! И ищи инструкцию!
www.autoset.ru
Поищи там!
Boriskin
Авто: Лексус
Зам. J_rockiNа
Авто: 099к (92г.)-> 2115i (04г.)
Boriskin,
Я за кнопку форсажа.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Зам. J_rockiNа
отсрел тормозного парашута.
