RustemGub
Вобщем ситуация такая. Братан на своей девятине хотел поменять масло в коробке. Ну и при этом открутил походу фиксатор передачи по моему ... вобщем вывалились пружинка и шарик ...Вопрос: что это такое? и в какой последовательности это ставится назад. А то сам я в коробку есчо не лазил ниразу , тьфу-тьфу . Поможайте народ!!!
Да кстати у него до этого рычаг выбора передач болтался как низнай что ... вообщем не как обычно подпружиненый. Как это исправляется? И что там у него накрылось?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
в обратной, шарик, пружина крышка
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
А по поводу болтающейся кулисы:
1. Раскрутился фиксирующий болт на карданчике(затянуть)
2. Карданчик раздр..чен (заменить)
3. Лопнула пружина в механизме выбора переджач (разборка коробки, ну его нафиг..)
голосуем за первые 2 пункта))
Storm
задняя наверно вылетает, да?
.G.T.I. писал(а):в обратной, шарик, пружина крышка
точно
RustemGub
задняя вылетает !
Точно он фиксатор выкрутил ...(У себя поглядел ... на машине!)
Унего там оказывается ещё к томуже и резьба сорвана
FUZZ 2115
Авто: А8
Я когда менял масло, вылетела пружинка и шарик, масло залил, пружинку с шариком оставил на память
Запихивать обратно?
Maxwel
Авто: Рекс 300
jecson
Авто: Антара,Шаран
FUZZ 2115 писал(а):Я когда менял масло, вылетела пружинка и шарик, масло залил, пружинку с шариком оставил на память
Запихивать обратно?
а зачем запихивать....ездий так!месячишко откатаешь а потом задняя вылетать начнет,а там глядишь и коробку на переборку
а если кроме шуток ..то обратно ставь быстрей пока на шестерне заднего хода зубья незакатало,а то потом коробку снимать придется
FUZZ 2115
Авто: А8
jecson писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Я когда менял масло, вылетела пружинка и шарик, масло залил, пружинку с шариком оставил на память
Запихивать обратно?
Если честно я уже так год отъездил ))
Я правильно понял что речь идет о пружинке длинной около 3см и шарик в диаметре около 50мм?
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну если честно я два года,а может и больше отъездил,(похоже прежний хозяин ее слил вместе с маслом)а потом стала вылетать задняя,здесь на форуме подсказали проверить пружинку,а ее и небыло там,купил пружинку и шарик,поставил,непомогло,вскрыл коробку,оказалось все края зубъев шестерни заднего хода закатало, она изза этого фиксатора элементарно недовключалась,заменил шестерню поставил пружинку и все ОК
да пружинка где то 3см длинной и шарик в диаметре около 5мм
FUZZ 2115
Авто: А8
а при закатке шестерен на качестве хода должно сказаться или просто вылетать будет?
jecson
Авто: Антара,Шаран
FUZZ 2115
Авто: А8
Вобщем вчера на даче слил масло, вставил туда шарик, пружинку, закрутил пробку, залил масло, все заняло около 30 минут. Теперь можно не волноваться
Вот только кажется задняя начала включаться пожестче, с чего бы?
Джерар
FUZZ 2115
Авто: А8
Рычаг болтался у автора, у меня слава Богу нет
А выкрутил я его т.к. перепутал со сливной пробкой 8-)
Джерар
FUZZ 2115 писал(а):Рычаг болтался у автора, у меня слава Богу нет
понятно... бывает... но честно говоря, надо умудриться... болты на 13 и на 17 перепутать...
FUZZ 2115
Авто: А8
Джерар писал(а):FUZZ 2115 писал(а):Рычаг болтался у автора, у меня слава Богу нет
Ага
Я залез туда, самый удобный и открутил :-D
Джерар
FUZZ 2115 писал(а):Я залез туда, самый удобный и открутил :-D
5!
PachaG
Авто: Priora
Прикольно, я тоже его открутил, но что-то я не нашел сливного, подумал так и должно быть, и запихал обратно шарик с пружинкой
А где тогда сливная?
Джерар
PachaG писал(а):Прикольно, я тоже его открутил, но что-то я не нашел сливного, подумал так и должно быть, и запихал обратно шарик с пружинкой
Под внутренним левым шрусом... (левый по ходу движения машины). Болт на 17.
PachaG
Авто: Priora
Так а он не выше получается того, что с шариком? когда искал этот показался самым нижним. открутил, полилось - я доволен
Джерар
PachaG писал(а):Так а он не выше получается того, что с шариком? когда искал этот показался самым нижним. открутил, полилось - я доволен
Нет, пробка ниже, чем шарики.
А полилось-то конечно.. только тогда в коробке почти поллитра осталась... И не водки, а старого масла...
Это все равно что сливать моторное масло только откручивая маслофильтр.
